Проблема с двигателем
IJOR
93 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 18:01 | Сообщение # 31
Спасиб большое!!!
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 18:04 | Сообщение # 32
IJOR, Да не зачто, просто не знаю што сказать больше, думаю правду лучше... У нас однозначно проще купить.... За три листа я недавно взял мотор с врождённым лукасом, правда 89 года, мне его просто отдали и не считали в деньги, сам посуди почему.... Хатя чел его поставил и ездит...
kolhak5
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 18:27 | Сообщение # 34
kolhak5, И ты думаешь я бы ставил электронный лукас? И это после всего что я о нём слышал... Увольте господа. Кстати механика пка работает, троху хреновато, но заводится...
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 18:35 | Сообщение # 35
IJOR, ЧЕК горит?
kolhak5
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 18:36 | Сообщение # 36
тоже пока ничего-добью на бош перекинусь
IJOR
93 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 08:41 | Сообщение # 37
Quote (черный_чак) ЧЕК горит? Ну у меня он не глушиться при повороте ключа..чек горит,ну я тут читал у всех такая проблема...и я делаю поворот ключа назад и вперед и все глушиться и чек не показывает...
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:21 | Сообщение # 38
IJOR, По клапану посмотри на картинке в этой теме... А с насосом ничё больше сказать не магу, можно было бы диагностику, но ес ли её нет, то и не знаю что сказать...
will
564 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:14 | Сообщение # 39
IJOR, есть вариант что насос еще жив. Возможно только клапан отсечки умер, он и рисует мрачную картину в Сообщение # 30
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:36 | Сообщение # 40
will, на гарячую не заводицца.... паходу касяк с парой.... У меня было - пока водой холодной не остудишь не заведёшь... тока машина другая и насос другой, но ведь принцип то остаёцца...
