Проблема с двигателем
Дата: Пятница, 03.08.2012, 22:58 | Сообщение # 51
arndt, значит смотри,вот номер +375296640706,человек в Минске,делает насосы.в основном транзитовские.я у него не был но отзыв хороший. дальше,80296300767,там плунжера,я у них брал себе.тоже Минск звони интересуйся....Добавлено (03.08.2012, 22:58) --------------------------------------------- а пока суп да дело) крутани ему количества топлива винтом сзади,еще должен поездить.да и если саляру немного загустить маслом двухтакным это убитому плунжеру не поможет но топливо станет гуще и давление походу будет повыше... давай земляк,спрабуй
00Жанна00
4390 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 13:20 | Сообщение # 52
А вот телефончик минского Бош-сервиса: 375297131392
arndt
189 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 14:10 | Сообщение # 53
Благодарю всех отозвавшихся,ходил на рынок,насосы есть по цене 380,390,400 у.е.,человек по ремонту которого дали тел. запросил за ремонт 220 за замену плунжера и 260 за замену всех резинок,вместе с плунжером,сказал, плунжер не китайский,но нужно снимать самому,за неделю предупреждать и делать будет два дня,теперь перевариваю информацию,и думаю как сделать лучше: взять б\у,и завтра поставить,или идти по другому варианту и растянуть все на две недели,как минимум.На Бош центр звонить не стал,так, как по цене там-уйдешь без штанов,осенью прошлой так-же перебирали варианты по приятелевому Транзиту,по сходной проблеме.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Дата: Суббота, 04.08.2012, 15:23 | Сообщение # 54
arndt, если время поджимает то покупай,свой на запас будет.а если может ждать то лучше сделать да и экономней
arndt
189 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 17:04 | Сообщение # 55
Приобрел насос 97-го года,выпуска,есть пару небольших отличий,но продавец порвал на груди рубашку,убеждая,что все подойдет,только шестерню свою поставить,завтра проверю - отпишусь.
Дата: Суббота, 04.08.2012, 21:55 | Сообщение # 56
arndt, а на стенд не носил?
arndt
189 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 17:54 | Сообщение # 57
Поехал в воскресенье к друзьям ставить насос,сняли-поставили за час ,не торопясь,но потом началось самое мрачное,что мы не делали - машина не заводилась ни в какую:топливо из форсунок шло,зажигание,ремень - по меткам,на зуб шестерню перекидывали и назад и вперед,на буксире таскали - все чего мы добились,сизый дым при полностью нажатой педале газа - и все!Продолжалось все это с 13-00 до 21-00,в воскресенье,и в понедельник с 8-00 до 14-00,пока не взял я у друга насос на прокат( у него запасной),и спустя десять минут после установки машина весело рокотала,причем такой резвой я ее не помню,перестала дергаться при троганье,сегодня провез две тонны цемента,идет,что дурная!Насос я сдал продавцам, они мне так и не поверили,что он не работает.Теперь решил ремонтировать свой,потому как боязно мне на рынке другой брать,друг разрешил, пока свой не сделаю, покататься пока,кстати,этот насос мы с ним вместе ему покупали на рынке,только у них были бумаги о проверке его на стенде.Вот такая история,извиняйте за много букав!
Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:27 | Сообщение # 58
arndt, вот-вот,тебе говорили-сделай свой!да куда уж,мы ж богатые,пойдем щас трупа купим и се...... а мож там имобилайзер какой стоял и он виноват??
arndt
189 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:40 | Сообщение # 59
В насосе?Солярку же давило через трубки - будь здоров! Я тоже за экономию,но больше потерял-бы,если-бы машина стояла две недели,теперь могу поездить подождать,как говорится и волки и овцы довольны!Заодно сегодня купил и поставил,насос подкачки(25$),а то мой отпускал соляру в бак за ночь.
Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:53 | Сообщение # 60
arndt, а товарищ свой не продает?
