Нелп!! ФТ 2011 год после замены топливного немогу завести
tourneo
1440 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 00:25 | Сообщение # 11
francus,я думаю нужно подъехать на компьютер и обнулить замену.Либо это как-то делается по управлению компьютера авто.Что пишет комп по этой замене?
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 00:28 | Сообщение # 12
Дословно не помню сто то типа необходима замена масла... Завтра тока посмотрю...
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 00:32 | Сообщение # 13
francus, Сережик,а с галстука не пробовали заводить?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
tourneo
1440 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 00:45 | Сообщение # 14
francus,переключение параметров компьютерных на переключателе поворотов.Выбери параметр замены масло на компе,нажми на эту клавишу не отпускай,и включи зажигание,при этом клавишу не отпускай.Подержи так секунд 20-30 может быть такой вариант стирать эту хрень.Удачи.
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 09:39 | Сообщение # 15
alexbeloglazov, 2011 год с галстука - жестоко... Ни в жизь... Еще 2 - 3 АКК , но тока сам и тока вперед tourneo, попробую ... Но тока через две недели - отдыхаю от всего и от всех... Тунис на 2 недели с семьею...
Сообщение отредактировал francus - Понедельник, 09.09.2013, 14:05
k750
Дата: Среда, 11.09.2013, 09:56 | Сообщение # 16
Тунис это жестоко ) друг бывал сказал больше не когда не поедет )) Интересно отчётик бы глянуть как приедешь и ощущения.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 11.09.2013, 09:58
francus
1675 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 19:11 | Сообщение # 17
Жестоко после Египта и тамошних супер отелей - те же арабы , но более ленивые ... Отчетик вконтакте .... http://m.vk.com/albums151730036
Standart377
25 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 20:06 | Сообщение # 18
francus,Опссс а замените масло на компе так и так не погасло , хотя масло поменял - как убрать ? Возможно где то уже и писали как это делать но я на всякий случай вам всем расскажу )))) (мало ли кто не знает) Значит так: Включаем зажигание, и зажимаем 2 педали - газ и тормоз и держим пока не обнулится (примерно минуту) ну и собственно все). Всем удачи!!
FT 2.4 tdci 2007 6ст. спарка
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:14 | Сообщение # 19
спасипки ... я так и сделал - помогло , но чрез 7556 км эта надпись замените масло сейчас апять высветилась - вчем причина ?
Standart377
25 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:30 | Сообщение # 20
ну как бы масло меняется по стандарту форд наскоко я знаю раз в 8 тысяч))) поменяйте масло и сотрите ошибку как и в прошлый раз или если видите что масло нормальное - не меняйе его а просто сотрите ошибку_))) P.S. вы при замене масла меняли масляный фильтр и воздушный?? если нет - то зря)) я вам советую (если не поменяли масляный и воздушный ) заменить заново масло и все фильтра кроме воздушного, т.к. вы заСРАЛИ систему старым маслом в фильтре) извините за ругательства но тут других слов не подберешь) опять же это только в том случае если вы не заменили фильтра.
