Течь обратки ... ?
sergey_851
3396 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 07:59 | Сообщение # 11
Цитата kfv ( ) Капает солярка с днища, в районе какого-то маленького радиатора. Для начала точно определить откуда капает. Там рядом помпа. об нее очень не хорошо трется шланг с О.Ж. у меня 2 раза перетирало. Цитата kfv ( ) Почитал, вроде называется охладитель топлива. Скорее всего охладитель масла перед тем как в турбину пойдет. (или с турбины) О только сейчас увидел. Точно салярка,не О.Ж.?
francus
1676 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 10:59 | Сообщение # 12
Солярка солярка - находится за баком... Интересно - с какого именно места течёт ? Она вроде бы обратка - никакого давления или разрежения тама нету...
kfv
2 поста
Дата: Четверг, 06.10.2016, 14:49 | Сообщение # 13
Называется охладитель топлива. По нему обратка возвращается в бак, охлаждаясь через него. Машина сборка Турция, там он наверное был нужен))) Цена вопроса 5600 рублей и 40 дней жать... Почитал инет, удалил, я этот охладитель, соединил напрямую шлангом. т. к в нашей климатической зоне он вряд ли нужен.
http://s56.radikal.ru/i154/1610/cf/e71cdf319c88.jpg http://s016.radikal.ru/i336/1610/a4/b036a3eb2846.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1610/48/2de30cd97244.jpg как было... http://s019.radikal.ru/i610/1610/40/29bc2569c427.jpg как стало...
Ford Transit 2.2 TDCi 2013г.
sergey_851
3396 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:24 | Сообщение # 14
Цитата kfv ( ) инет, удалил, я этот охладитель, Точно. И грузоподъемность этим увеличил.
bletter
81 пост
Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:52 | Сообщение # 15
День добрый всем, поменял я шланги обратки от капельницы, полностью снял и заменил, но после замены стала моргать лампочка свечи накала, машина без проблем заводиться и едет, единственное после 2500 оборотов как бы не та тяга, ка было раньше. Может сказывается малый диаметр шланга от капельницы, как бы форсунки при оборотах более 2500 не могут сбросить лишнее топливо в обратку. Просканировал машину Forscan-ом, выдало следующие ошибки: P0409 - EGR valve position sensor P0404 - EGR valve position control performance or range fault ЕГР у меня отключен (снял разъем с самого клапана), трубка вакуумная заглушена. Труба идущая от выпускного коллектора к клапану убрана и заглушена со стороны выпускного коллектора, так как там в свое время прогорела насквозь.
P1631 - Код: P1631 - сама прога дала такую расшифровку: Модуль: Модуль управления силовым агрегатом Детальное описание кода ошибки диагностики Обрыв цепи Short circuit to ground or battery Это DTC может быть вызвано: Незакрепленные/ ослабленные соединения аккумулятора на аккумуляторе и блоке цилиндров. Реле электропитания
B1932 - Разрыв электрической цепи подушки безопасности – электрическая цепь - Это мне порвали шлейф при снятии рейки. Так пока руки не дошли сделать.
B1484 - Обрыв входной цепи тормозной педали. Это вообще понять не могу. Все лампы при нажатии работают. правда иногда когда нажат тормоз и включен любой из поворотов, то он быстро начинает моргать, все равно как лампочка сдохла, хотя лампочки все целые.
Это все ошибки что есть. Так и не могу понять что мне делать с мигающей лампой накала.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
francus
1676 постов
Дата: Четверг, 20.10.2016, 18:36 | Сообщение # 16
Насколько я знаю - на ваших годах моргание спиральки и есть Джеки чан - или что то путаю ? Если не путаю - удали ошибки - не будет моргулек.
san_san
Дата: Четверг, 20.10.2016, 18:48 | Сообщение # 17
bletter, то что ты заглушил егр не означает что его как бы не стало. Его нужно или программно вырезать- залив прошивку без егр или ставить обманку. Вот он и бьет ошибку и отправляет авто в аварийный режим.
bletter
81 пост
Дата: Пятница, 21.10.2016, 18:41 | Сообщение # 18
Лампа свечи накала заморгала после замены шлангов обратки. С отключенным ЕГР езжу 5 лет. Поездив эти 4 дня почувствовал что не хватает тяги после 2500-3000 оборотов двигателя. Можно сказать по-другому, машина "не едет" после осле 2500-3000 оборотов двигателя.
00Жанна00
4390 постов
Дата: Пятница, 03.02.2017, 12:01 | Сообщение # 19
Ребята,почему сырой шланг обратки между первой и второй форсункой?
kropa
1298 постов
Дата: Пятница, 03.02.2017, 12:43 | Сообщение # 20
Цитата 00Жанна00 ( ) Ребята,почему сырой шланг обратки между первой и второй форсункой? Потому , что пришло время пойти в магаз , купить новый шланг , нарезать в размер и заменить шланги обратки на новые. Возможно , причина в морозах. Резина дубеет теряя эластичность . Но шланги менять .
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
