очень запутался с форсами и расходом
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:52 | Сообщение # 1
а суть в том что на машине стоит блок управления двигателем 85 квт ТНВД 74 квт и форсунки тоже 74 квт, расход за 10литр работа чистая и не дымит, взял на пробу форсунки с 63 квт, проехал в пределе 800 км и понял что расход далеко не такой страшный точнее в пределах 9 литр, да и на холостых много грел на рынке пока начивал три ночи так не много спалил. сегодня заехал на дизель сервис для проверки своих синих форс, итог все отстреливали при 250 отм на 230 отм но если потихоньку давить то при 240 отм с сыт, должно ли так быть? В общем я решил покупать новые форсунки, но вот какие не могу определится розовые оранжевые синие или что больше хочется бронзовые но что то боюсь что бы не был большой расход. ещё где то в Крыму среди нас есть человек у которого с завода транзит 85 квт, кто то может сказать кто это, а то не могу его найти, а телефон не записал.
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:56 | Сообщение # 2
А у твоих форс, сколько отверстий в распылителе, 5 или 7 ???
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 23:17 | Сообщение # 3
Цитата (transit150) А у твоих форс, сколько отверстий в распылителе, 5 или 7 ??? синие на 5. тока в бронзе 7 отверстий.
DidPornas
695 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 08:06 | Сообщение # 4
pire111, http://www.kovsh.com/library/idpage/185 у меня стояли синие-насос синий,сейчас оранжевые-едет лучше,немного поднялся расход.На твоем месте брал бы бронзу-насосы одинаковые,всё определяет ЭБУДобавлено (08.10.2013, 08:06) --------------------------------------------- то что ссат-плохо,но если в обратку много не уходит-вполне возможна реанимация и могут прослужить дольше новых,осталось найти неленивого дизелиста чтобы с ними возиться
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:08 | Сообщение # 5
Цитата (DidPornas) у меня стояли синие-насос синий,сейчас оранжевые-едет лучше,немного поднялся расход. а я поставил и тяга упала и расход.Цитата (DidPornas) На твоем месте брал бы бронзу-насосы одинаковые,всё определяет ЭБУ я бы тоже хотел бронзовые но что с расходом будит? Цитата (DidPornas) то что ссат-плохо, а в маём случае это они сут??Цитата (DidPornas) осталось найти неленивого дизелиста чтобы с ними возиться надо подумать.Добавлено (08.10.2013, 15:00) --------------------------------------------- люди, давайте делитесь соображениями. Добавлено (08.10.2013, 22:08) --------------------------------------------- СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ Я ЗАКАЗАЛ НОВЫЕ ФОРСЫ 33710 БРОНЗОВОГО ЦВЕТА
DidPornas
695 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 07:59 | Сообщение # 6
pire111, правильно,осталось редуктор 3.9 найти-и с расходом должно быть все в норме.Может у тебя колёса со спидометром не сложились-ну откуда 10литров?Постоянно 1.5-2 тонны?
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 09.10.2013, 11:01 | Сообщение # 7
Цитата (DidPornas) pire111, правильно,осталось редуктор 3.9 найти-и с расходом должно быть все в норме. если посчитать то у меня и так получается передатка не больше чем 3.9.Цитата (DidPornas) колёса со спидометром не сложились-ну откуда 10литров? я спидометр подобрал по колёсам. поставив шестерёнки на привод 7Х22. так что одометр в норме.Цитата (DidPornas) Постоянно 1.5-2 тонны? всего. я стока не гружу 2.5-3т. у меня знакомый на транзите таскает 3.5-4т но сейчас не об этом. расход был что на гружоном что на пустом за 10 по трассе, даже на холостых стрелка на глазах падала, а по городу я даже боялся засекать так как расход бы перевалил легко за 15. на Вовки Myrchik форсах я стал спокойно ездить по месту и прогревать машину.
pire111
1503 поста
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 18:04 | Сообщение # 9
Проверять будешь,или сразу на машину?Скоко денег удовольствие?
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 19:07 | Сообщение # 10
Я эту фирмку себе ставил 100 тыщ отходил один форс проблем небыло. Регулировал сам по телефону Чаком.
2007, 2.2,130 лс
