Не заводится Lucas EPIC
will
564 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:10 | Сообщение # 1
Всем привет. Приехал нормально, утром завелся и через пару секунд заглох. После этого заводиться не хочет. Пару раз пыхнул, но как будто ранний впрыск- кажется что в обратную сторону пытался крутануться (на стартере обгонная муфта сработала. Соляра на форсунки идет, из трубы сизый дымок при прокрутке. Метки ГРМ на месте.
Из косяков: иногда плохо крутит стартер, хотя акуум заряжен, подозрение на +провод до стартера, еще не смотрел. пару месяцев назад началось- стартер отказывался цеплять за маховик при запуска и делал бзззь-бззь : )
Вопрос куда лезть? ТНВД с чего может в ранний впрыск уйти? и еще: ДПКВ откуда сигнал на маховике берет? может у меня венец провернуло или еще что-нибудь? или я вообще не туда думаю?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Mousekiller
1238 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 09:56 | Сообщение # 2
Думаю что Цитата will (  ) стартер отказывался цеплять за маховик при запуска и делал бзззь-бззь : ) и то что авто не заводится между собой не взаимосвязано. У меня стартер такие звуки издает уже третий год(правда только в зимний период), а когда начал плохо крутить при хорошем АКБ поменял втулки на роторе стартера.
will
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 01:05 | Сообщение # 3
чо-та все ушли на фронт? теме ап
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 02:28 | Сообщение # 4
Все смотрят собрание ООн. Контакт в клемах к насосу хороший? Сам из-за него два дня простоял...
will
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:49 | Сообщение # 5
контакт снял-поставил, без изменений.
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:36 | Сообщение # 6
Может стоит сделать диагностику? Возможно датчик положения коленвала навернулся. сопротивление датчика 350 Ом,если не ошибаюсь. и попробуй завестись с отключенным датчиком
Сообщение отредактировал alex1985 - Вторник, 04.03.2014, 13:45
will
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 19:12 | Сообщение # 7
сканер подключил, все ошибки старые висят и на запуск не влияют. а датчик колена если наелся, то она по идее вовсе не заведется (комп обороты не увидит). Или я не прав?
goncharov
Дата: Вторник, 04.03.2014, 19:54 | Сообщение # 8
Цитата will (  ) Из косяков: иногда плохо крутит стартер, хотя акуум заряжен, подозрение на +провод до стартера, еще не смотрел. пару месяцев назад началось- стартер отказывался цеплять за маховик при запуска и делал бзззь-бззь : ) Вопрос куда лезть? ТНВД с чего может в ранний впрыск уйти? и еще: ДПКВ откуда сигнал на маховике берет? может у меня венец провернуло или еще что-нибудь? или я вообще не туда думаю? Случай не простой.Для начала можно попробовать с галстука завести,если метки норм,то не чего не погнёт,если запустится,то стартер в ремонт.Ещё можно снять,стартер и провести ревизию,заодно посмотреть на зубци венца маховика.ДПКВ берёт сигнал не от венца,а от маховика.
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:00 | Сообщение # 9
will, у меня заводитсяДобавлено (04.03.2014, 20:00) --------------------------------------------- чтобы узнать --венец проворачивается-можно мелом пометить и провернуть стартером
goncharov
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:06 | Сообщение # 10
Цитата passat191 (  ) у меня заводится Что имел ввиду? У меня тоже заводится,да и всех тоже)))))
