  • Страница 1 из 3
Не заводится Lucas EPIC
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:10 | Сообщение # 1
Всем привет. Приехал нормально, утром завелся и через пару секунд заглох.
После этого заводиться не хочет. Пару раз пыхнул, но как будто ранний впрыск- кажется что в обратную сторону пытался крутануться (на стартере обгонная муфта сработала.
Соляра на форсунки идет, из трубы сизый дымок при прокрутке. Метки ГРМ на месте.
Из косяков:
иногда плохо крутит стартер, хотя акуум заряжен, подозрение на +провод до стартера, еще не смотрел.
пару месяцев назад началось- стартер отказывался цеплять за маховик при запуска и делал бзззь-бззь : )
Вопрос куда лезть? ТНВД с чего может в ранний впрыск уйти?
и еще: ДПКВ откуда сигнал на маховике берет? может у меня венец провернуло или еще что-нибудь?
или я вообще не туда думаю?
+79О33744696
+79О23133110
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 09:56 | Сообщение # 2
Думаю что
и то что авто не заводится между собой не взаимосвязано. У меня стартер такие звуки издает уже третий год(правда только в зимний период), а когда начал плохо крутить при хорошем АКБ поменял втулки на роторе стартера.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 01:05 | Сообщение # 3
чо-та все ушли на фронт?
теме ап
+79О33744696
+79О23133110
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 02:28 | Сообщение # 4
Все смотрят собрание ООн. Контакт в клемах к насосу хороший? Сам из-за него два дня простоял...
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:49 | Сообщение # 5
контакт снял-поставил, без изменений.
+79О33744696
+79О23133110
693 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:36 | Сообщение # 6
Может стоит сделать диагностику? Возможно датчик положения коленвала навернулся. сопротивление датчика 350 Ом,если не ошибаюсь. и попробуй завестись с отключенным датчиком
Сообщение отредактировал alex1985 - Вторник, 04.03.2014, 13:45
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 19:12 | Сообщение # 7
сканер подключил, все ошибки старые висят и на запуск не влияют.
а датчик колена если наелся, то она по идее вовсе не заведется (комп обороты не увидит). Или я не прав?
+79О33744696
+79О23133110
Награды: 28
Дата: Вторник, 04.03.2014, 19:54 | Сообщение # 8
Цитата will ()
Из косяков: иногда плохо крутит стартер, хотя акуум заряжен, подозрение на +провод до стартера, еще не смотрел. пару месяцев назад началось- стартер отказывался цеплять за маховик при запуска и делал бзззь-бззь : ) Вопрос куда лезть? ТНВД с чего может в ранний впрыск уйти? и еще: ДПКВ откуда сигнал на маховике берет? может у меня венец провернуло или еще что-нибудь? или я вообще не туда думаю?
Случай не простой.Для начала можно попробовать с галстука завести,если метки норм,то не чего не погнёт,если запустится,то стартер в ремонт.Ещё можно снять,стартер и провести ревизию,заодно посмотреть на зубци венца маховика.ДПКВ берёт сигнал не от венца,а от маховика.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:00 | Сообщение # 9
will, у меня заводится
Добавлено (04.03.2014, 20:00)
чтобы узнать --венец проворачивается-можно мелом пометить и провернуть стартером
Награды: 28
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:06 | Сообщение # 10
Цитата passat191 ()
у меня заводится
Что имел ввиду? У меня тоже заводится,да и всех тоже)))))
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
