  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Датчик воды в фильтре
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:28 | Сообщение # 21
есть схема подключения.
исходя из схемы получается.
Прикрепления: 9753632.jpg (103.4 Kb) · 8899443.jpg (103.1 Kb)
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
Сообщение отредактировал Mity - Понедельник, 05.12.2016, 15:33
KBlac Меня здесь нет
35 постов
Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:06 | Сообщение # 22
При замене фильтра решил установить датчик на него. Датчика при покупке авто не было. только провода болтались. Приобрёл датчик BOSH 1453465028 и фильтр STELLOX 21-00090-SX. И датчик в фильтр не устанавливается так как диаметр резьбы на нём меньше чем на фильтре. Подскажите что не то, датчик или фильтр?
Ford Tranzit. 2.5 TDi, низкий, короткий, пассажир. 1997
Сообщение отредактировал KBlac - Четверг, 27.04.2017, 22:07
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 28.04.2017, 06:50 | Сообщение # 23
Датчик до 95г и после 95г разные , отличаются как раз резьбой , у старого датчика резьба больше у нового меньше .
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:27 | Сообщение # 24
после 96 года было изменение корпуса топливного фильтра с Лукас (с обжимным хомутом, фильтр КС90) на Бош (с пластиковой, черной американкой, фильтр КС109)
Фильтра отличаются резьбой под датчик, в старом она больше.
последний (Бош) неудачный по причине частой течи по быстросъемам, поэтому корпус фильтра часто заменяли на старый, лично у меня заменен.
Вполне вероятно у тебя та же ситуация.
35 постов
Дата: Вторник, 02.05.2017, 11:34 | Сообщение # 25
Как то так получилось что на моём транзите 97 г.в. стоит фильтр КС90. По вину проверял- всё верно.
Фото фильтров. Может кому пригодится
http://photo.qip.ru/users/chornay.pochtaru/151273550/180996296/full_image/
http://photo.qip.ru/users/chornay.pochtaru/151273550/180996295/full_image/
http://photo.qip.ru/users/chornay.pochtaru/151273544/180996253/full_image/
Ну и как результат
Отдам новый топливный фильтр 21-00109-SХ STELLOX с новым датчиком воды в топливе BOSH 1453465028 за 26 бел. руб., или поменяю на рабочий датчик воды в топливе для транзита до 95 г. biggrin
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Среда, 03.05.2017, 01:09 | Сообщение # 26
Откуда вброс про 95-ый год?!
Я когда менял мотор, изучал этот вопрос.
По моим данным замена пошла с 09.1997
Номера датчиков по оригиналу:
до 1663872
после 1016392
Добавлено (03.05.2017, 01:09)
Первый не поставляется... хорошие люди обещали мне отжать у не хороших.
Чем хуже, тем лучше!
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 01:13 | Сообщение # 27
macho, У меня на предыдущем транзите 92 года фильтр стоял уже под барашек.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
284 поста
Дата: Среда, 03.05.2017, 01:37 | Сообщение # 28
alexbeloglazov, таки все верно, под барашек ставился с 1990 по 09.1997, потом пошла пластиковая говнозакрутка, я ее у себя тоже искоренил.
35 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 11:46 | Сообщение # 29
Я таки решил добить вопрос и впихнуть датчик от КС 109 на КС 90. Для этого выточил из алюминия вот такой переходник
И выглядит это вот так. Встало на место всё нормально. Нигде ничего не мешает. При включении зажигания лампочка датчика на приборке загорается. моргает 2 раза и гаснет. Красота))
Прикрепления: 4248396.jpg (62.1 Kb) · 8485501.jpg (23.5 Kb)
kaplan2064 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 20.02.2021, 21:02 | Сообщение # 30
Hello, I am writing from Turkey. My father's Transit connect(2005) has that issue. The repairman cut the cable and threw it into the trash. After 1 month later I relaized and tried to repair but I could not find the spare part. I found a similar thing "Alternator wiring loom 4T1T-14305-AD", can it be applied and fixed? Also is the electrical connection same? Thanks
Прикрепления: 1426736.png (521.3 Kb)
Ford Transit Connect, 2005, 90HP
  • Страница 3 из 3
