Среда, 18.10.2017, 23:06
Приветствую Вас Гость | RSS
Страница 10 из 11«12891011»
Модератор форума: ft-master, черный_чак
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » СРОЧНО (Нужна помощь в Москве)
СРОЧНО
andrej553Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 07:38 | Сообщение # 136
Мой город: Березанка
Статус: Меня здесь нет
Припомнил, что при промывке был большой подсос воздуха на входном "банджо", с обратки так и пер воздух.
Форд Транзит 1995г
ft-masterДата: Воскресенье, 19.02.2017, 09:11 | Сообщение # 137
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Цитата andrej553 ()
заметил что напор обратки уменьшился вдвое и ещё через 5-ть минут при перегазовке заметил что холостые стали не стабильные с сильной вибрацией, заглушил. Через 10-ть минут еле завел (на холостых заводится упорно не хотела), пришлось не много дать газу, сейчас на холостых глохнет сразу, обратки нет вообще
Не качает насос низкого давления. Чаще всего проблема в перепускном клапане.
andrej553Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:34 | Сообщение # 138
Подскажите где искать этот перепускной клапан и что с ним делать ?
Форд Транзит 1995г
МелкийДата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:22 | Сообщение # 139
Мой город: Вологодская обл.
andrej553, а сначала включить мозг и воспользоваться поиском-никак? А потом уже,если что не понятно- задать вопрос.... В соотвествующей теме
Ищите и обрящете..
Надо было убирать сразу
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
00Жанна00Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:30 | Сообщение # 140
Мой город: Берёзка,Себежский район.
Награды: 35
andrej553http://transit-club.com/forum/28-2475-1
ФТ 1998 г., 2.5 ТДИ...ТНВД "Бош"
Велосипед Scott Aspect 670 (2014)
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Jendos777Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:15 | Сообщение # 141
Мой город: Киров
Добрый день! Друзья нужна помощь! Форд Транзит 2006г, 2.0 передний 86л.с.
Машина перестала заводится стартер крутит но как будто не хватает чего та самую малость.
Началось все с замены старого Акб на новый 100(С ним все хорошо, проверил)
Далее диагностика показала датчик коленчего вала(заменил на новый, ошибка пропала а проблема не исчезла)
Далее начал проверять свечи накала (оказалось не одна не работала, Заменил все собрал , чудо, завелась) Прогрел глушил, заводил несколько раз, поехал до магазина заглушил, пришёл вновь не заводится)
Достал всю проводку плюсовую которая идёт на все агрегаты ДВС всю просмотрел нашёл пару проводов запаяли по уму все поставили на место) Ни чего не изменилось!
Приехал на диагностику ТНВД, подключились к мозгам ТНВД три ошибки (код не помню) связанные с клапаном, мужики говорят хана ТНВД замена 600$ + 5 т.р замена!
Теперь вопросы:
Машина заводится на передаче стартером если есть небольшая горка.
С Быстрого старта заводится с ключа. После того как проедусь и заглушу не заводится с ключа как положено. Это все продолжается несколько месяцев. На езде и работе двигателя когда машина заведена, ни каких проблем нет тянет как положено.
В чем принича может быть???
(Недавно пару раз с утра заводилась как положено но после того на гарячую не заводится, а как постоит остынет 3-4 часа вновь может завестись сама)
Фильтр топливный тоже менял.
Ford Transit 2006г.в. 2.0 86л.с. передний привод. Низкий/Короткий
alexbeloglazovДата: Понедельник, 27.03.2017, 23:28 | Сообщение # 142
Мой город: Минск
Jendos777, машинка уже с электронным управлением форсунок или нет?
FT 2000,2.5D кор.подв.пасс.
SKYPE:AlexBeloglazov150475
dimarДата: Понедельник, 27.03.2017, 23:59 | Сообщение # 143
Мой город: Москва (г.Чайковский)
Клапан количества топлива на тнвд
+7-916-165-58-55
TRANSIT BUS '98 2.0 DOHC 9 мест.
TRANSIT VAN ''08 2.5 D. Броневик.
Volvo V40 '03.
ft-masterДата: Вторник, 28.03.2017, 09:47 | Сообщение # 144
Jendos777
Цитата Jendos777 ()
Машина заводится на передаче стартером если есть небольшая горка.С Быстрого старта заводится с ключа. После того как проедусь и заглушу не заводится с ключа как положено. Это все продолжается несколько месяцев. На езде и работе двигателя когда машина заведена, ни каких проблем нет тянет как положено.
Клапан-дозатор на ТНВД надо менять.
Jendos777Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:42 | Сообщение # 145
Мой город: Киров
alexbeloglazov, нет не электронный
ShnitkoSerjДата: Пятница, 23.06.2017, 10:02 | Сообщение # 146
Мой город: Минск
Всем привет!
Утром в рейсе умер один из наших Фордиков(Транзит Кастом). 2014 г.в. 2.2 дизель
Официалы приговорили датчик уровня топлива.
Он реально работал с перебоями.
В связи с этим ищу топливный насос. Номер 1774469.
VIN WFOYXXTTGYES68175
Если есть у кого связь с официалами в любом городе РФ, свяжитесь если не сложно, уточните наличие...
Либо в любых автозапчастях...
Наши официалы привезут только чз 2-3 недели из Европы. А это потери для компании...
Ford Transit Custom
Сообщение отредактировал ShnitkoSerj - Пятница, 23.06.2017, 11:21
00Жанна00Дата: Пятница, 23.06.2017, 15:00 | Сообщение # 147
Награды: 35
ShnitkoSerj, спишитесь с Cruiser.Он что-то предлагал от Кастома в этой теме:
http://transit-club.com/forum/6-10812-25#440854
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Пятница, 23.06.2017, 15:01
DronДата: Воскресенье, 25.06.2017, 13:49 | Сообщение # 148
Мой город: Подольск
Награды: 22
ShnitkoSerj, зайду завтра в наш магаз чё скажут отпишусь....
Добавлено (25.06.2017, 13:49)
ShnitkoSerj, номерок у  маскалей не совпадать  те  нужон в бак???... то  евоная цена 7 рублей мну со скидкой 8500 а так 10000 россии..... и фсё одно тока с Европы ждать нуно... в Москве тока один на складе ... мож ушол..
GREENDRAGONДата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:33 | Сообщение # 149
Мой город: РЕЧИЦА
Андрюха - ты чего курил ??? Ничччего непонятно...
FORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием. т +375291056942
ShnitkoSerjДата: Понедельник, 26.06.2017, 08:55 | Сообщение # 150
Мой город: Минск
[quote=00Жанна00;443308]ShnitkoSerj, спишитесь с Cruiser.Он что-то предлагал от Кастома в этой теме:
[/quote]
Спасибо!
Добавлено (26.06.2017, 08:55)
[quote=Dron;443313]ShnitkoSerj, зайду завтра в наш магаз чё скажут отпишусь....
[/quote]
Это не бак, это датчик уровня топлива. Можете уточнить точно наличие?
Ford Transit Custom
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, san_san, alexx_x, k750, alexbeloglazov, mizin_andrei, McSimoff13, lexa, Jon, Микола, ov1, shamilageev, v_a, Мелкий, Valentinuth, сережа, goncharov, chik, klinn, Perchic_r, anisim86, alex2010ford, Voxa65, IRONBUS, bys-transit, влад710, nigdave, FUDOSHIKI, scott84, gora-1971, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2017
Хостинг от uCoz
