Среда, 18.10.2017, 23:06
Приветствую Вас Гость | RSS
Страница 9 из 11«127891011»
Модератор форума: ft-master, черный_чак
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » СРОЧНО (Нужна помощь в Москве)
СРОЧНО
черный_чакДата: Суббота, 19.11.2016, 23:01 | Сообщение # 121
Мой город: Киев
Статус: Меня здесь нет
Награды: 100
Цитата Dron ()
теперь туды не нагой
Что так?
Цитата lesha201618 ()
дымит черным дымом, большой расход топлива. крутил подачу топлива, если дым пропадает, то пропадает и тяга. что еще можно порегулировать самому
Наш топливный гуру bys-transit учил меня,что причина этого явления в низком давлении открытия форсунок.
После того,как я установил все четыре новых форсунки дым практически исчез.
Менять или настраивать сначала форсунки,а потом ТНВД.
Когда меняешь свободу на хлеб, сначала забирают свободу, потом — хлеб.
Сколько бы обо мне не говорили плохого,мне есть что добавить!
https://marusialimovak.livejournal.com/806.html
Motor4ik88Дата: Понедельник, 21.11.2016, 15:17 | Сообщение # 122
Мой город: Минск
Привет всем. Писал как-то о не ровных холостых оборотах на не прогретом авто. Вот вроде как решилась проблема. Никогда не подумал бы, что качество топлива так повлияет на работу двигателя, но факт остается фактом, желание сэкономить чуть не привело к потере кормильца. Не качественное топливо приобрел у дальнобойщика.
Transit 02.04.2008 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma
tourneoДата: Вторник, 22.11.2016, 06:19 | Сообщение # 123
Мой город: Борисов
Motor4ik88, постоянно покупаю у дальнебоев топливо в РФ,в РБ,нет вопросов.Но только с заправки ВР,Газпромнефть,Шелл,Лукоил,Беларусьнефть и т.д,с бака только у знакомых.Всем удачи.
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1.Оригинальный пробег 525000,покупал в 2011 году 319000.Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 "Большой"-трудяга.
sergey_851Дата: Вторник, 22.11.2016, 08:10 | Сообщение # 124
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Только с колонки.
Добавлено (22.11.2016, 08:10)
biggrin Юрий опередил.
kidesssДата: Воскресенье, 18.12.2016, 14:26 | Сообщение # 125
Мой город: москва
всем привет ребят у меня такая проблема возил топлевную и форсунки на оренбургскую 32 проверили все работает на стенде все четко работает привез домой установил на машину пробую запустить не получается снимаю фарсунку кручу стартером впрыска нет получается топлевная не продавливает форсунку вроде и воздуха в системе нет не могу понять причину стартер хорошо крутит посоветуйте где искать причину топлевная бош механика
форд транзит 1991 дизель
эйванДата: Воскресенье, 18.12.2016, 18:42 | Сообщение # 126
Мой город: Москва
А Вы розвоздушыли металические трубки от насоса до форсунок?
Вообще нужно ослабить гайки трубок на форсунках и крутить стартером пока не начнут бить струй солярки из под всех гаек потом затянуть и пробовать заводить.
kidesssДата: Воскресенье, 18.12.2016, 22:31 | Сообщение # 127
Мой город: москва
делал я так с трубки давит а форсунку не продавливает уже не знаю на что грешить(((
GREENDRAGONДата: Понедельник, 19.12.2016, 05:28 | Сообщение # 128
Мой город: РЕЧИЦА
kidesss, Сергей - попробуй с буксира . Я , когда на Боше ездил /года 4/ - НИ РАЗУ не завёл со стартера после манипуляций с ТНВД . И грушей продавливал , и трубки отпускал - и них...вига ! ТОЛЬКО с буксира заводил. 20 метров - и всё ! Завёл-прогазовал-прочихал == и поехал... Как-то так ...  yes cool biggrin
FORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием. т +375291056942
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 19.12.2016, 05:30
эйванДата: Понедельник, 19.12.2016, 12:24 | Сообщение # 129
Мой город: Москва
А еще можеш попробовать с помощью эфира я когда то после ремонта боша только так и завел.
kidesssДата: Понедельник, 19.12.2016, 18:40 | Сообщение # 130
Мой город: москва
на выходных поменяю все шланги поставлю прозрачные попробую со стартера если не заведется буду пробовать на буксире надеюсь заведу))) обязательно отпишусь тут))
МиколаДата: Понедельник, 19.12.2016, 19:44 | Сообщение # 131
Мой город: Речица
Начни с буксира, даже если на зуб ремнём ошибся и то заведется, а уж потом извращайся с трубками и т.д.
GREENDRAGONДата: Понедельник, 19.12.2016, 20:22 | Сообщение # 132
Мой город: РЕЧИЦА
Я бы посоветовал не насиловать стартер - сразу с буксира  wink Что-то не то выдаёт ... Но - не суть ..        Понял - не отправил предыдущую цитату ! Извиняюсь !!!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 19.12.2016, 20:29
andrej553Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:39 | Сообщение # 133
Мой город: Березанка
Выручайте с промывкой ТНВД БОШ 6241, двигатель 2,5D обычный, 1995г . Дело было так: начал мыть, обратки не было вообще, открутил Банджо обратки (промыл сетку и калибровочное отверстие),обратка пошла как и должна, после 10-ти минут работы на холостых, заглушил. Через 10-ть минут завел, выбрал обороты 1000-1200 поработал минут 5-ть и заметил что напор обратки уменьшился вдвое и ещё через 5-ть минут при перегазовке заметил что холостые стали не стабильные с сильной вибрацией, заглушил. Через 10-ть минут еле завел (на холостых заводится упорно не хотела), пришлось не много дать газу, сейчас на холостых глохнет сразу, обратки нет вообще (банджо обратки откручивал опять, чисто), такое чувство что ещё где то стоит сетка и в ТНВД не пускает промывку, подскажите что делать.
Форд Транзит 1995г
СЕЛЬПОДата: Суббота, 18.02.2017, 21:08 | Сообщение # 134
Мой город: Пушкино Моск. обл.
andrej553, помню приехал в гаражи к Гамму первый раз, мне сказали чётко - "не вздумай промывать насос всякими ВИНСами и ему подобными !!! "....внял совету....12 лет и 400 т.км ничего не промывал.....
...скайп- ponf 2011....
ФелuксДата: Суббота, 18.02.2017, 21:37 | Сообщение # 135
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Переходить обратно на солярку. Подозреваю, что плунжерная пара потрепана, и на более жидкой промывке, по мере прогрева, сказала "хватит, хозяин, я устала"  wink .
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ VW GolF-2 1.6D, АКПП 1987г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, san_san, alexx_x, k750, alexbeloglazov, mizin_andrei, McSimoff13, lexa, Jon, Микола, ov1, shamilageev, v_a, Мелкий, Valentinuth, сережа, goncharov, chik, klinn, Perchic_r, anisim86, alex2010ford, Voxa65, IRONBUS, bys-transit, влад710, nigdave, FUDOSHIKI, scott84, gora-1971, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2017
Хостинг от uCoz
