  • Страница 5 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Замена Лкуас Эпик на другой Лукас Эпик
MURS-2926 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:09 | Сообщение # 41
Доброго времени суток! на транзите т.д. 100 л.с. умер лукас эпик. Нашёл и поставил лукас от не турбированного. заводится с трудом,заведётся и глохнет,или отработает 5-10 сек и глохнет. на педаль газа не реогирует.  обороты то в верх то в низ.Подскажите что делать???
ФОРД ТРАНЗИТ 190L 1998 Г.В ДВИГАТЕЛЬ 4ЕС 100Л.С
5083 поста
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:12 | Сообщение # 42
Хотябы бош поставить, Лукас уж очень древний, особенно для турбовых Ч-форсунок.
3 поста
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:19 | Сообщение # 43
так лукас тоже электронный.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:32 | Сообщение # 44
Не турбированных лукасов (электронных) - НЕ БЫВАЕТ!!!
С какой цветовой меткой поставил насос?
3 поста
Дата: Среда, 14.12.2016, 07:37 | Сообщение # 45
ТАМ ОСОБО НЕ ПОНЯТНО, НО ВРОДЕ ЗЕЛЁНАЯ МЕТКА.  НОМЕР НА ТНВД 8720В060А, А У РОДНОГО 8720А 031А. МОЖЕТ ДАВЛЕНИЯ НЕ ХВАТАЕТ ФОРСУНКИ ОТДАЁМ,СОЛЯРКА ЕСТЬ . НА ЭФИРЕ РАБОТАЕТ,А ОТ НАСОСА НЕ В КАКУЮ.
Награды: 28
Дата: Среда, 14.12.2016, 23:57 | Сообщение # 46
MURS-2926,  Мозги шли двух типов по годам. В твоём случае нужны мозги от именно этого насоса или подобного года. А на эфира и мозги не нужны.
yarikBX Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 28.12.2016, 22:28 | Сообщение # 47
Здравствуйте! Всех с наступающим! Есть пару вопросов:
1) заменяем ли лукас DSA1096 ser00904FNG mod8720A010A на DSA1190 ser42045GPG mod8720A050A? в чем их разница?
2) плавают обороты, очень слышно на средних. чек не горит. форсунки на стенд ставили, сказали пойдут. комп диагностика с ошибок видит только егр, +диагност сказал разное давление подачи топлива по цилиндрам. в кого какие варианты?
заранее спасибо!
Награды: 28
Дата: Четверг, 29.12.2016, 16:58 | Сообщение # 48
Задай этот вопрос через личку lkti,
Николай1 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 00:12 | Сообщение # 49
Подскажите расшифровку таблички лукас эпик.
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
