Еле дотянул до дома.Лукас Эпик
goncharov
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:16 | Сообщение # 21
Цитата stas_barabass (  ) Антигель-даже по инструкции надо заливать в солярку (канистру) нагретую как минимум до +20 градусов цельсия, а потом в бак, иначе работать не будет или частично. Сам так по не знанию купил антигель ликви моли и в бак плюхнул при заправке при -15, домой доехал... утром -25 и всё... не завёлся... ну, или сам антигель подделка конечно. А так хорошей соляры редко попадается... То скорее всего качество подвело.Смысл антигеля это вступить в реакцию до кристализации. В инструкции читал и не раз именно так ,как ты и делал,льётся перед заправкой прямо в бак и тут же заправляешся.Топливо на заправках должно быть тёплым,подземные хранилища не промерзают,это конечно на нормальных заправках))) а нагревают и смешивают в тех случаях,когда в баке уже кисель,примерно до 30-40градусов.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:32 | Сообщение # 22
Цитата Бурчик (  ) .Ночью было -7,а в антигеле плавал парафин!!!Так какой же это нахрен антигель???На сидухе литра пепси пролежала ночь-не замерзла.Т Вывод: Надо добавлять Пепси
Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:08 | Сообщение # 23
Цитата MadMaks (  ) Ну незнаю, многовато бензы. У меня сосед пенсионер всю жизнь тракторист. По его совету на зиму солярка/керосин - 5/1, Солярка/АИ-92 - 10/1. 10/1 это и есть 10 %.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:29 | Сообщение # 24
Цитата Kramatorsk (  ) Вывод: Надо добавлять Пепси точно У нас тут когда мальки 0.25 были совсем дешевые- добавлял в бачок омывателя- а это ваще преступление
wowany4
60 постов
Дата: Вторник, 30.12.2014, 01:10 | Сообщение # 25
собратья помогите.новую тему не открываю тк она точно такая жэ ,но симптомы другие у меня.так как в дизелях я только знаю как он работает и то поверхностно(до этого были газели-карб и инж).вообщем-погода минус 10-12заправился на газпроме(до этого лукойл)вроде все нормально,доехал с парашютной до колпино и обратно(примерно 100-110км )и началась неведома херня.начали холостые падать и при нажатии на педаль обороты набирала оч плохо,проехал 2 км и на светофоре заглох.пробовал крутить,после секунд 10-15 начинало схватывать и при педалировании вроде как заводилась но оч хреново.в итоге заглохла и всё,ни к какую,пробовал с галстуком тягать -ни в какую.если есть у кого какие-нибуть соображеня или случалось такое .напишите буду благодарен или в сервис тащить(?лукас 97 год,
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 30.12.2014, 01:27 | Сообщение # 26
Если не терпится расстаться с н-ым количеством тугриков-езжай в сервис А так лично у меня было что-то вроде этого-сначало замерз топливный фильтр Затем-нарушилась герметичность форсунок-топливо запузырилось снизу-лечение-замена второпластовых прокладок на форсунках Также неплохо подтянуть соединения рядом с фильтром во избежание подсоса воздуха Это только несколько из возможных причин поломки
wowany4
60 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 16:00 | Сообщение # 27
поменял топливный фильтр.не заводится. начал откручивать трубки и смотреть до куда идет,на фильтр не идё.т.купил насос.снял воздушный фильтр.установил новый подкачивающий-крутанул ,саляра идет.на выход насоса шланг прозразный натянул(для проверки подсоса).воздуха нет..завожу с эфиромсхватывает,дальше не желает.короче кое как раскрутил движок вроде завелся,но движок работает как-то непонятно(как будто чего-то не хватает или чего -то много)и белый дым валит.и погода подходящая для ремонта.напишите кто -чего думает,куда копать,чего менять,что мерить,???
san_san
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:13 | Сообщение # 28
соляра хорошо брызгает из подкачивающего?
Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:09 | Сообщение # 29
Цитата wowany4 (  ) движок работает как-то непонятно(как будто чего-то не хватает или чего -то много)и белый дым валит. Думаю,подсос воздуха.Цитата san_san (  ) соляра хорошо брызгает из подкачивающего? Если плохо,то подсос до подкачивающего.
wowany4
60 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 22:02 | Сообщение # 30
подкачивающий новый впердолил,как качает не смотрел(надеялся ,что новый и должен качать как следует,хотя мне и сравнивать не счем).завтра пойду куплю шлангов с хомутами и буду мерзнуть.но тут меня такая йня смущает,а не мог я спалить тнвд или может форсункам на морозе приснился пдц?или еще какие поломки могут вылезти
