  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Устрнение течи датчика ротора (Lucas EPIC)
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:44 | Сообщение # 21
Вот это очень детальное разъяснение.Спасибо за уточнение всех моментов.Рискну в выходные.Юрий,а эпоксидку может стоит развести не 1 к 1 а отвердителя чуть меньше дать?Повело наверное от тепла при хим реакции.Старые клея не так быстро дубели и пропорции 1к10 были.Сейчас все экспресс и греются сильно.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Вторник, 23.02.2016, 23:14 | Сообщение # 22
Я покупал 2х компонентную- смола в большой банке, отвердитель в малюсеньком тюбике. Добавлял как по инструкции, но очень быстро схватилось! Планировал заливку в два приёма, но пока второй замешивал первый схватился. Ездил недели две, пока датчик другой не нашёл, было сухо. Хотя я родную крышечку даже и не ставил... Когда перепаивал плату на катушке, нечаянно запорол паяльником посадочное на втулке под кольцо... Выравнивание не помогло, просадил высоту... Роль крышки выполнил колпачёк от авторучки wink
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
comedy2100 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.11.2016, 23:29 | Сообщение # 23
Крышка с датчика ротора откручивается обычной крестовой отверткой?
Добавлено (29.11.2016, 23:29)
xxxbalamutxxx, Крышка с датчика ротора откручивается обычной крестовой отверткой?
Ford Transit 2000 2.5tdi
UberAlles Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 11:05 | Сообщение # 24
Кто нибудь может продать этот датчик?  На двух ТНВД не один из датчиков не работает. Тот который стоит на машине течет (пробовал по вашим советам заливать эпоксидкой: то ли руки, то ли эпоксидка), а второй все сухо, но некорректная работа, то сам задирает обороты, то понижает, с запоздание реагирует на газ и тд. и тп.
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
ВАЗ 21099 1.5i 2003г
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:56 | Сообщение # 25
Размеры этого колечка под крышкой так никто и не скажет? Нашел единственное упоминание на "Драйве", там человек дает размер 8Х1,8, но у него на фото оно выглядит как будто прямоугольного сечения, да и менял он на Ситроене (хотя это, наверное, неважно).
Задолбался, кстати, эти винтики выкручивать - аж со скрипом шли.
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 18.02.2020, 14:45 | Сообщение # 26
6.5x1.5
Добавлено (18.02.2020, 14:46)
6.5 внутр.д.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
624 поста
Дата: Среда, 19.02.2020, 19:21 | Сообщение # 27
Цитата 7711686 ()
6.5x1.5
Спасибо. Я поставил 7х2, из всего купленного ассортимента оно наиболее хорошо подошло.
5083 поста
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 22:22 | Сообщение # 28
Товарищи, поствил эпик на своего бусика, но есть проблема с оборотами и плохо крутится на верхах. Не из-за этого ли датчика?
Ошибок кроме егр, скорость и акпп никаких нет.
https://youtu.be/qM_GuBgXsqM
https://youtu.be/XlfeQ6PWkRs
Как бы, с эпиком выдавило 130км/ч, хотя на боше 12мм без проблем и стабильно развивает 152км/ч. Спидометр совпадает с жпс.
Добавлено (02.03.2020, 22:23)
Да, немного течёт с датчика холла.
624 поста
Дата: Среда, 04.03.2020, 09:51 | Сообщение # 29
Так если бы он глючил, ошибка бы была.
5083 поста
Дата: Среда, 04.03.2020, 09:54 | Сообщение # 30
Ошибок нет, но ощущение, что воздух, на холостых бу-бу-бу, ну и едет туповато. Но иногда прямо так приятно подхватывает.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
