диагностика
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:25 | Сообщение # 1
в последнее время усилилось непонимание самого термина у людей:
-потребляющих эту услугу -оказывающих ее
обычно под словом диагностика понимается :
*наличие диагностического оборудования + ПРАКТИЧЕСКОЕ УМЕНИЕ персонала локализовать поломку ----т.е. от неисправного агрегата перейти к неисправному узлу и наконец выйти на неисправную деталь
диагностика выполняется в объеме:
**ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ...на практике это обычно делается так---читаются ошибки в подозреваемом эл.блоке управления,трутся и читаются вновь---если стерлись плохо,появились опять (не трутся) --хорошо, т.к. легче искать неисправность. далее читаются заданные параметры и сравниваются с измерянными величинами----есть расхождение---ура,----есть за шо зацепиться и пощщупать тестером,осциллографом на предмет КЗ,Обрыв,форма сигнала... и тп и пд
***КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА---когда однозначно трактовать измерянные параметры нельзя---тада и компрессию\плотность меряем ,и форсунки с тнвд ,турбинами и прочими агрегатами проверяем на стендах (стенды для этих случаев и изобретены---и неважно стенд китайский,самоделка или фирменный бош ,хартридж----главное специалист вменяемый...или по-пояс-деревянный)
в принципе ,со времен ссср, мало чего изменилось---как к дядеВАСЕ была запись, так и осталась.......а......на профильном сто---агрегатная замена...шо не очень бюджетно
применительно к фордам--->комп-любой ноут,а вот установленные на нем диагностические проги--> НЕТ.
по моему мнению, лучшая прога по лукас-епикам + бош-вп30\44--от deniss с кар-хелпа по остальным комплектациям фордов (сименс,денсо,делфай)--> vcm-ids , различные версии обновления
Добавлено (05.04.2015, 00:25) --------------------------------------------- денисова прога---видит ГЛАВНОЕ в распределительных тнвд---САМ эбу тнвд и его характеристики : -подача -угол впрыска\МОЖНО ПОУПРАВЛЯТЬ\ + скважность кл.опережения -кан-статусы всей системы -коррекции форсунок по цилиндрам -наддув турбокомпрессора -обороты -системное напряжение\ АКБ -ошибки (читает и стирает+ПРАВИЛЬНО расшифровывает)
vcm-ids---видит ТОКА эбу двигателя и не видит эбу тнвд вп-30\44, т.е. заточен под коммон-рейл. программа замусорена всякой дребеденью и дебильными тестами, НО... может вязать ключи,обучать и тестировать всякие-разные исполнительные механизьмы,обновлять программное обеспечение эбу,регенерировать в сервисном режиме сажевый фильтр, читать много текущщих параметров ,ессно читает\стирает ошибки..... и многое другое
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 05.04.2015, 19:03
Vlad73
2485 постов
Дата: Пятница, 04.03.2016, 23:22 | Сообщение # 2
http://diagnost.kiev.ua/autocom-delphi-ds150e-usb ....надумал приобрести вот такой сканер..посмотрел на список: видит огромное количество машин...и мои тоже..
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
san_san
Дата: Суббота, 05.03.2016, 08:23 | Сообщение # 3
пробовал, спрашивал у кого нибудь? у кого уже есть такой
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 11:27 | Сообщение # 4
Тот же Автоком "только в другой руке"
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Vlad73
2485 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 21:27 | Сообщение # 5
порекомендовали..этот...точнее отговорили от выше указанного в ссылке..... позвонил продавцу..расспросил..уточнил...есть возможность проверить --видит ли он ..а потом купить... как только возьму отпишусь.. сама по себе приблуда соединяет через блютус мозги форда с планшетом...ну и программу с полной версией(а не Демо) нужно будет приобрести
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 14:53 | Сообщение # 6
Vlad73, У знакомого есть и дэльфи и ЕЛМ327. Разницы особо нету по функционалу. Юзал и тот и другой. Купил ЕЛМ, главное что бы версия была 1.5 для наших моторов. Плюс программа Forscan. Дэлфи может прокачивать тормоза в отличии от ЕЛМ. Вроде по функциям вся разница. Размеры и цена существенны. Не один из них не может привязывать ключи, и изменять блоки(включение или отключение некоторых функций), например, поставил блок комфорта "заряженный" и нужно включить опцию дневного света, круиз контроля... Зато и первый и второй отлично прописывают форсунки, делают коррекцию форсунок, адаптация клапана дозатора топлива(расположен на ТНВД). Считывают показания по мотору. Читает блоки АБС, airbag, блок кузова. Но полноценно не работают с ними. Фордовский VCM+IDS только корректно могут делать все процедуры. Либо китайская копия.
Впринципе, для домашнего пользования хватает ЕЛМ+Forscan. Версия Forscan на андроиде или iOS может только считать ошибки и удалить их, а так же считать данные о машине и показания коррекции впрыска, обороты, давление в рейке и другое. Для выполения сервисных процедур нужна версия Forscan для ПК
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 08.03.2016, 14:57
vodilka
874 поста
Дата: Вторник, 08.03.2016, 18:33 | Сообщение # 7
Pavlyxa, Не много не так думаешь, знаешь. В принципе согласен с многим.
Цитата Pavlyxa ( ) Не один из них не может привязывать ключи Ключи привязывать умеет ЕЛМ327 плюс Forscan полная версия (на данный момент можно получить лицензию на два месяца), Так же я думаю, что в полная версия может прокачивать тормоза с АБС, хотя это не столь важно. И самое интересное в чем я был удивлен, Forscan способен привязать насос VP-30 и VP-44.
Цитата Pavlyxa ( ) Версия Forscan на андроиде или iOS может только считать ошибки и удалить их Тут тоже не много не так. На андроиде и iOS есть демо версия, которая, читает и видит все, включая и проблемный сам насос vp30-44, но стирать ошибки демо версия не может. Есть версия платная, лицензия стоит всего навсего около 100грн. Я не знаю способна ли платная версия прописывать ключи, привязывать имо и т.д. не вникал пока в это. Судя из этого мы получаем, цена ЕЛМки всего навсего 250грн. ну пусть еще 100грн. за лицензию для смартфона. Я считаю вещь нужная, меня уже не раз в дороге выручала. И помогла еще одному человеку тык я посмотрел показания клапана опережения, и сходу сказал, что клапан труп. Я оказался прав, заменили клапан, и машина ожила.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Вторник, 08.03.2016, 18:37
sergey_851
3396 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:39 | Сообщение # 8
Цитата vodilka ( ) . Есть версия платная, Ввместе с елм в комплекте диск. Это не платная версия программы?
vodilka
874 поста
Дата: Среда, 09.03.2016, 00:40 | Сообщение # 9
Цитата sergey_851 ( ) Ввместе с елм в комплекте диск. Это не платная версия программы? Если честно, то я даже не знаю, что там на диске. Скорей всего там нет программ которые дружат с нашими машинами. А я писал за программу Forscan.
sergey_851
3396 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 06:10 | Сообщение # 10
Цитата vodilka ( ) Скорей всего там Спасибо.
