  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » не качает топливный механический насос, что за колектором (Нужен совет что может быть???)
Devil7kiss Меня здесь нет
46 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:08 | Сообщение # 1
Вчера фордец сдох на светофоре, не идет соляра на топливный фыльтр, поменяли фильтр и топливный насос, так же само ничево непроисходит..... куда рыть дальше???
Ford Tranzit,1995г.в,дизель,длинный,высокий.
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:17 | Сообщение # 2
за питай с канистры, если заработает снимай бак и чисти а также тщательно проверяй трубки от бака до подкач насоса
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:18 | Сообщение # 3
Для начала: проверить топливопровол "бак-насос" на герметичность, особенно в р-не быстросъёмов.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:24 | Сообщение # 4
Трубки дуются?
46 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:30 | Сообщение # 5
подключал с канистры результат 0(
Добавлено (04.11.2015, 12:29)
как проверить кулачок на розпредвале??
Добавлено (04.11.2015, 12:30)
после того как здох, стартер крутит очень легко....
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:44 | Сообщение # 6
Devil7kiss, я сомневаюсь что кулачек на распредвале мог резко сломаться)
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:51 | Сообщение # 7
А распредвал вообще крутится? Проверь ремень ГРМ (лёгкое вращение стартера)
46 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:55 | Сообщение # 8
а яка може бути ще причина?? просто поміняв насос, а солярка так і не попадає в паливний фільтр.
Добавлено (04.11.2015, 12:55)
повинен крутитись, так як з перехрестя відїжав на передачі....
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:57 | Сообщение # 9
Devil7kiss, а скинь ка ты крышку грм да полюбуйся стоит ли ремень на месте?
Добавлено (04.11.2015, 12:57)
у меня болт натяжника ляпнул , так я первым делом открутил верхний винтик крышки, отогнул, а ремень висит как тряпка(((
46 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 13:14 | Сообщение # 10
вечером подивлюсь)
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, amang, Sany1994, rihleai
