Какой ТНВД стоял изначально?
Dimastii
79 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:11 | Сообщение # 21
Если все правильно записал то номер такой RB6701601FG AV ENGLAND
Не совсем верно, записывал под диктовку с телефона. Вобщем номер LRB 6701601 FG То, что было "AV" оказалось CAV, ну и ENGLAND так и осталось. Сегодня узнал что знакомый пробует форсы настраивать, приблуда ручная с манометром в гараже. Вот думаю стоит ли проверить форсы, или не трогать то что и так работает?Добавлено (28.06.2016, 11:11) --------------------------------------------- Ап! Уважаемые гуру, где вы все?
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Сообщение отредактировал Dimastii - Понедельник, 27.06.2016, 17:12
san_san
Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:21 | Сообщение # 22
Dimastii, Дима, ачто ты хочешь услышать? бери боша ставь да ездий)
Dimastii
79 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:29 | Сообщение # 23
Саш, хочу узнать сколько л.с. потянут мои форсы, исходя из этого какой искать насос.transit150, писал что не стоит покупать более мощный насос на 100 сил, т.к. форсы его не потянут, но и меньше положенного брать не хочется. Вот и хочу знать какой именно, в идеале бы с каталожным номером.
san_san
Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:52 | Сообщение # 24
Dimastii, да на 100 сил на транзитах не было бошей, если только какие эксклюзивы
Dimastii
79 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:56 | Сообщение # 25
Ну вот видишь, не сказал бы, я и не знал)) Не знаком я еще с топливной, не ломалась )))
san_san
Дата: Вторник, 28.06.2016, 12:32 | Сообщение # 26
меньше знаешь крепче спишь)) я не так давно бороздил опять калужские леса- Думиничи
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 28.06.2016, 13:37 | Сообщение # 27
Бош бери любой, но, что бы не говорили, #145-146 предпочтительней, как минимум тем, что ставились под конец производства и не такие древние как 083, 108 итд.
Dimastii
79 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 23:25 | Сообщение # 28
Судя по табличке на порожке и экзисту мотор 4DA имел 80 сильный бош именно с номером 0 460 414 083. №145-146 соответствует 76 силам. Про 85 сил экзист насосов не выдал что то. Ну теперь примерно понятно что заказывать. Думаю едва ли старые лукасовские форсы могли обеспечить больше 76 л.с.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 29.06.2016, 13:44 | Сообщение # 29
80 сил - это тот же 76, но без системы ЕГР. Вообще, все эти лошади, 70, 76, 80 никак не ощущаются, разница есть только турбо и атмо, вот там 80(атмо) и 85(турбо), различия ощутимы!
Dimastii
79 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:52 | Сообщение # 30
Доброго времени суток! Обновлю темку. Сегодня был приобретен бош с номером 0 460 414 089. Завтра начнем установку, единственный косяк в том, что он без шкива, а старый лукасовский с 3 дырками + проем для установки мертвой точки. На ТНВД же 4 отверстия под болты. И на вал совсем чуть не налезает. Менять шкивы по кругу + ремень это трындец, думаем расточить внутреннее отверстие чуть пошире и поставить свой шкив. Вот тебе и "любой бош".
