  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Не идёт солярка до ТНВД (Помогите советом)
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Суббота, 10.12.2016, 18:11 | Сообщение # 71
daniel077, специально для тебя!
Элемент не трущийся, но пластиковый. Нагрузки испытывает серьёзные - Когда неумелыми руками пытаются снять\поставить фильтр,  тем более если он низкокачественный,  тем более если на морозе. Так-же при возне под капотом велика вероятность заломить индикатор износа. Думаю, исчерпывающий ответ...
fordtransit1.ru
Giorgi Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 09:53 | Сообщение # 72
daniel077
Похожая проблема у меня
После восстановления ТНВД ,форсунок и чистки бака появилась проблема опустошения топливного фильтра. Тоесть, если мотор горячий и заведённый то все ок. Если его потушить то по индикатору загрезненности топлива видно что топливо уходит назад в фильтр (наверное и в топливный бак)
Если машину заглушить на 2 часа и более то топливный фильтр пустой и следовательно машина не заводится.
Вот что сделали и не помогло:
1)Заменили держатель фильтра (на б.у.)
2)Заменили пластмасовый шланг(с индикатором загрезненности топлива) идущий от фильтра к ТНДВ
3)Сняли второй раз бак,посмотрели и обратно поставили
Пожалуйста помогите с диагностикой, что делать, где копать, как найти подсос воздуха
В Грузий с сервисом очень плохо и мучают меня умельцы уже десятый день
Ford Transit 2.0 TDCI 125 2001
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:29 | Сообщение # 73
Giorgi
Цитата vodilka ()
Можно проверить корпус фильтра. Обратку пускаешь на прямую в бак, штуцера корпуса просто глушишь. У меня тоже такая проблема, я пустил обратку минуя фильтр, так и катаюсь.
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:36 | Сообщение # 74
Giorgi, есть у меня интернет-знакомый из Нагорного Карабаха,он говорит,что ездит на ремонт к вам,в Грузию.
А грузины-в Турцию.
5 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:41 | Сообщение # 75
iskander
Спасибо, попробую
419 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:59 | Сообщение # 76
Giorgi, да это не мой рецепт, а vodilka
Сообщение отредактировал iskander - Воскресенье, 18.12.2016, 11:00
5 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 15:47 | Сообщение # 77
iskander, Я еще думаю обратку перекрыть и с бака снять шланг на вход и дуть в него 2 атм. Так помоему будеть легче найти утечку
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 19:21 | Сообщение # 78
Тоже вариант.
5 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:08 | Сообщение # 79
Подключили прозрачные шланги минуя фильтр,опустили их в ёмкость ниже ТНДВ и завели машину. По обратке пошла пенообразное топливо. Мастер говорит что мол наверное заел клапан обратки в ТНДВ или сеточка засориласью
Я в замешательстве,
У меня два вопроса:
1) Эта пена создалась из того что прозрачный шланг немного больше по диаметру чем поток обратки и потому и пенится? или диаметр не имеет значения и проблема в ТНДВ - форсах?
2) При заводских трубках,пенообразное топливо поступало в фильтр и потому ночью топливо уходило назад в бак? (опусташался фильтр)
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 18:29 | Сообщение # 80
Ну что друзья!? заменил корпус топливного фильтра и сам фильтр. Результата нет.
12 000 рублей уже по счету...
Сегодня звонят из сервиса, приезжай, забирай!
Радостный подхожу к форду, смотрю габариты горят а машина заглохла. до этого работала часа 4 или даже 5 не глушась!
Теперь заглохла и заводиться как то плохо.
Аккумуляторы уже мертвые...
Парни говорят что надо аккумуляторы. завтра поеду брать ньвые 65 ампер. еще 8000, по минимуму.
Вопрос. может ли данная проблема быть из за мертвых аккумуляторов. то есть машина работает работает а потом глохнет из за мертвых аккумов.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
