Не идёт солярка до ТНВД
Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:29 | Сообщение # 11
РЕбят ВСЁ ПРОДУЛ И НИ ФИГА,ВСЁ БУЛЬКАЕТ!!!!НЕ ЗАВОДИТСЯ,В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ ПРОБЛЕМА?С НАСОСА ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО ВСЁ-РАВНО НЕТ СОЛЯРЫ!ЧЁ ДЕЛАТЬ:?
Добавлено (26.11.2016, 16:29) --------------------------------------------- НАСОС ТОПЛИВОПОКАЧИВАЮЩИЙ НОВЫЙ!!!
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 26.11.2016, 16:32
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:34 | Сообщение # 12
Цитата Рауль ( ) поставил новый насос и не качает он нифига Я новый проверял не ставя - из бутылки - не качал ! Залил в насос соляру - закачал - поставил - до сих пор ездию ... Попробуй снять подачу и со шприца залить в насос соляру...
Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:45 | Сообщение # 13
Цитата GREENDRAGON ( ) Попробуй снять подачу и со шприца залить в насос соляру... Не чем мне залить...А ещё из-за чего может быть?Добавлено (26.11.2016, 16:40) --------------------------------------------- Чё-то какая-то фигня блин,меня клинит уже Помогите... Добавлено (26.11.2016, 16:45) --------------------------------------------- Если допустим я залью в топливоподкачивающий и не заработает,что тогда смотреть?
sergey_851
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:47 | Сообщение # 14
Цитата Рауль ( ) Не чем мне залить...А ещё из-за чего может быть? Правильно. Насос сухой. Шприц в любой аптеке. Нет шприца,трубка с омывателя,груша,клизма.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:52 | Сообщение # 15
Цитата Рауль ( ) Не чем мне залить. Да обыкновенным мед. шприцом - кубиков этак на 10 , а лучше на 20 ! И попробуй вообще-то и во второй штуцер насоса - клапана-то сухие ! Попробуй - это не сложно !
Добавлено (26.11.2016, 16:49) ---------------------------------------------
Цитата sergey_851 ( ) клизма Во-во !!!
Добавлено (26.11.2016, 16:52) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) я залью в топливоподкачивающий и не заработает,что тогда смотреть? Значит воздух где-то подсасывает - замени трубку на шланг ...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 16:54
Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:54 | Сообщение # 16
Цитата sergey_851 ( ) Правильно. Насос сухой. Шприц в любой аптеке. Нет шприца,трубка с омывателя,груша,клизма. Нашёл грушу,куда заливать?Где это это находится?В какую ихз трубок заливать в ближнюю к блоку или дальнюю?Добавлено (26.11.2016, 16:54) --------------------------------------------- GREENDRAGON, Всё понял,ща залью в обе!!!Отпишусь....
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:58 | Сообщение # 17
Цитата Рауль ( ) Всё понял,ща залью в обе!!!Отпишусь.... НУ ВО !! А то - мама, мама !!! /из мультика про волка и телёнка/
Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:14 | Сообщение # 18
Ребя ну залил я в насос и ничего ,не качает Добавлено (26.11.2016, 17:14) --------------------------------------------- Залил в обе...
sergey_851
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:14 | Сообщение # 19
Саша,ты налей -крутани,налей -крутани. Его же прокачать надо.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:15 | Сообщение # 20
Цитата Рауль ( ) ну залил я в насос и ничего ,не качает Последняя строка #15...
