  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Прошу помощи (На ходу отключился клапан отсечки топлива)
Прошу помощи
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Пятница, 16.02.2018, 07:38 | Сообщение # 21
диаметр 8 мм.но прозрачный ,6 мм после общения со  строительным феном тоже вариант.
http://vovan.by/
Дата: Пятница, 16.02.2018, 09:48 | Сообщение # 22
Цитата okkupant501 ()
подкачку я сам ставил , конструктивно её нет
на лукас, который вероятно у тебя раньше стоял, подкачка не нужна, а на бош как бы хоть и говорят что не обязательно, нужна. Попробуй эл. насос поставить перед фильтром
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 16.02.2018, 11:22 | Сообщение # 23
okkupant501, а Вы новый клапан отсечки не ставили? Может сам клапан вышел из строя?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 16.02.2018, 13:21 | Сообщение # 24
Цитата vovanvovanich ()
диаметр 8 мм
лучше 7.5
1133 поста
Дата: Пятница, 16.02.2018, 13:56 | Сообщение # 25
san_san, а такие бывают?
http://vovan.by/
Дата: Пятница, 16.02.2018, 14:14 | Сообщение # 26
да, Вова, я себе такие покупал, 8мм болтается, сильно ужимать надо. Или даже 7мм покупал, не помню, точно меньше 8
http://avtocatalog.by/product....-224974
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 16.02.2018, 14:15
1133 поста
Дата: Пятница, 16.02.2018, 14:29 | Сообщение # 27
san_san, табе кажуць! ПРАЗРЫСТЫ! biggrin
http://vovan.by/
Дата: Пятница, 16.02.2018, 15:52 | Сообщение # 28
блинннн, чето у пустил, ссори
okkupant501 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Пятница, 16.02.2018, 20:08 | Сообщение # 29
Приветствую всех ! Сползал я сегодня до Метизов , купил по метру 6 и 8 мм.трубку, внедрил по месту , прокачал , завёлся , воздуха в трубках не видно, мотор обороты не развивает , заглушил , через какое то время смотрю воздух пошёл по трубке в обратную сторону , а на ТНВД клапана прокачки нет.Отсоединил обратку, хотел продуть в бак , ртом не получилось , подключил компрессор - он продул , но давление там большое , хотел прозрачный шланг поставить , но его благополучно вырвало, затянуть не получилось , пришлось обратно резиновую трубочку поставить. Запитывал с канистры - разницы не заметил.
Цитата 00Жанна00 ()
а Вы новый клапан отсечки не ставили? Может сам клапан вышел из строя? Я вынимал сердечник и пробовал ездить без него -всё одинаково .
Цитата          на лукас, который вероятно у тебя раньше стоял, подкачка не нужна, а на бош как бы хоть и говорят что не обязательно, нужна. Попробуй эл. насос поставить перед фильтром                                               Сейчас стоит БОШ , что раньше стояло я не знаю , но наверчено там будь здоров , обратка должна вроде как идти через фильтр , но там заглушки стоят, она только запитывает ЗФУ и идёт в бак.
Добавлено (16.02.2018, 20:00)
$IMAGE1$
Добавлено (16.02.2018, 20:04)
Сфоткал на телефон , но почему то не загрузить.
Добавлено (16.02.2018, 20:08)
$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
Сообщение отредактировал okkupant501 - Пятница, 16.02.2018, 22:15
69 постов
Дата: Пятница, 16.02.2018, 20:32 | Сообщение # 30
Прикрепления: 4383617.jpg (25.9 Kb) · 1017800.jpg (24.1 Kb) · 3722153.jpg (27.3 Kb)
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
