  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД и форсунки - совместимость ??? (1986-2000) (Есть ли различия? Что с чем ставить?)
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Четверг, 31.05.2018, 23:27 | Сообщение # 11
Поставь электрический насос подкачки, поищи через поисковик, есть темы, проще будет прокачивать систему....
А при прокручивании стартером, если ослабить трубки на форсунках, должны бить струйкой, если идёт пена, то по-любому насос в ремонт.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Пятница, 01.06.2018, 00:08 | Сообщение # 12
ок !!!!  спасибо !!
струек похоже нет ... но и насос пустой .
может , если закачать топливо в тнвд , и струйки появятся ??
Добавлено (01.06.2018, 00:05)
там видимо штуцера резьбовые понадобятся ... если эл. насос ставить
Добавлено (01.06.2018, 00:08)
Тем, соответствующих вашему запросу, не найдено
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Дата: Пятница, 01.06.2018, 16:10 | Сообщение # 13
http://transit-club.com/forum/28-3647-1
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Суббота, 02.06.2018, 01:00 | Сообщение # 14
спасибо !!
есть идея !
- пока нет эл. насоса messmer 770034 )
если залить соляру , литров пять , в опрыскиватель - фото -( у меня он с манометром ), затем шланг от опрыскивателя надеть на входной штуцер  подкачивающего насоса , чуть подкачать насос опрыскивателя , создать давление 0,1-0,2 кг. - система прокачается , топливо будет поступать в тнвд !!  и может заведется мотор ?? что скажете  ??? как вам такой способ ??
и кстати - можно ли на короткое время , на 5-10 сек. пускать двигатель без приводного ремня и без антифриза ??
Прикрепления: 8711887.jpg (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал SB - Суббота, 02.06.2018, 02:16
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.06.2018, 20:35 | Сообщение # 15
для этого есть груша...
приводного ремня чего? без антифриза можно...
3105 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 23:45 | Сообщение # 16
Только не надо без ремня ГРМ заводить!!! Без остальных можно. И без антифриза тоже. Всегда после замены ремня ГРМ запускаю для проверки- вдруг не попал на впрыск smile . Радиатор-то снят(снимаю- так удобней). А товарищ у меня без масла завёл один раз. Звонит и спрашивает- нормально или нет, что без масла поработала секунд 10? Я ему высказал, что думаю по этому поводу( цензурно не получилось). Слава Богу всё обошлось, машина его ездит, двигатель работает.....
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 01:55 | Сообщение # 17
да . спасибо . я понимаю ( немного ) .
сегодня все опять еще раз переустановил - ГРМ  , поставил старые форсунки . ВСЕ РАВНО НЕ ЗАВОДИТСЯ  . не заводится . понесу в понедельник куда то на проверку тнвд .  видимо топливо из него не выходит .
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 07:33 | Сообщение # 18
Для начала прокачать нуно насос грушей. Попробуй с буксира, думаю, всё получится... И проверь клапан отсечки...
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 23:02 | Сообщение # 19
....  целый день пытался заводить . менял форсунки - старые-новые  ....  , грм .. и т.д 3 раза РАЗБИРАЛ - СОБИРАЛ . под вечер - около 22 часов с эфиром  ЧУДОМ !! ЗАВЕЛАСЬ .
поработала сек 10 . потом выключил ( двигатель без антифриза ) .  Сильно троит . может воздух или компрессия сильно разная ???
Добавлено (03.06.2018, 23:02)
завтра продолжу эпопею
Сообщение отредактировал SB - Понедельник, 04.06.2018, 00:29
3105 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 22:19 | Сообщение # 20
Можно и 30 секунд- надо , чтоб система прокачалась- выгнало воздух. Я доооолго прокачивал. С соседом. Он маслал ключом секунд по 10. с Третьего раза завелась, с троением и дёрганьем. А пока он крутил стартером я трубки отпускал форсуночные. Ну и затягивал их, когда брызгать начинало....
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
