  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД и форсунки - совместимость ??? (1986-2000) (Есть ли различия? Что с чем ставить?)
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Среда, 30.05.2018, 00:02 | Сообщение # 1
Всем привет !! насос 046414108 нигде не могу найти ... авто стоит . Приятель согласился выручить - дает на время свой насос 046414083 ,  с 80л.с - белые форсунки , а у меня красные ( насос 108) 76 л.с  1995 г краб. ... какой прогноз ? будет ли корректно работать мотор ?? и вообще допускается ли перестановка  механ.тнвд бош с одной машины на другую ???
еще вроде на 76 л.с
0460414150 подходит . ??
чем они все вообще отличаются  ??
Добавлено (29.05.2018, 23:39)
поменял форсунки . поставил новые . оригинал . старые уже 200т прошли . вытащились без проблем .
сейчас нахожусь в калининграде .
Вобще и раньше были проблемы с пуском ( зимой , при +6 и ниже вообще не заводилась . А сейчас заводилась как бензиновая . ну или с эфиром , или с буксира .\
а после замены форсунок вообще тишина .
мой насос отказывается работать .. машина не заводится ... даже чутка эфир пробовал
ищу в калининграде мастера со стендом и опытом , для проверки своего насоса , но пока глухо . только гаражные варианы ... что не айс ..
Добавлено (29.05.2018, 23:43)
насосы продаются в питере , на рудеталь , разные ,  но на мою машину у них нет . есть какие то другие и есть 046414123 , но он на 51кВт , думаю не подойдет . у меня 56 кВт . да и что это за насосы никто не знает . кот в мешке.
Добавлено (30.05.2018, 00:02)
Вот что пишут ...
Контрактные запчасти б/у, Разборка
Ford Transit (Форд Транзит)ТНВД 2.5D Ford Transit 1985-2000, Форд Транзит, Топливный насос высокого давления 2.5D, 0460414119Подходит для автомобилей:
Ford Transit 1985-2000г 2.5 D (2496 куб.см.) [4Ab, 4Ba, 4Ca, 4Bc, 4Cc, 4Fa, 4Da, 4Ga, 4Fb, 4Fc, 4Fd, 4Hb, 4Hc, 4E]Стоимость наличие и детальную информацию о товаре спрашивайте у менеджера.На нашей авторазборке только оригинальные б/у автозапчасти, без пробега по СНГ.
Перед отправкой товар проверяют специалисты компании.
Доставка по всей территории РФ любым перевозчиком
Гарантия.
как может один насос подходить на все моторы ??
моделей насосов не меньше десятка .  (понятно , электронные не берем сейчас во внимание )
моторов тоже не меньше десятка .
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 31.05.2018, 00:21
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Среда, 30.05.2018, 00:24 | Сообщение # 2
Можешь поставить любой ТНВД хоть ...083 . Главное чтобы он был рабочий.
Эти насосы как карбюратор, три винта для регулировок и в путь....
Добавлено (30.05.2018, 00:24)
Сомневаюсь что там нет рабочего ТНВД. От фрицев проще притацить чем из Питера.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Среда, 30.05.2018, 09:54 | Сообщение # 3
тут село сельское )) да и фрицев тут наверно уже лет 70 никто и не видел )))  а тащат и продают в основном с польши-литвы или вообще с местных  разборок . это в основном - хлам . гарантий никаких . платишь непонятно за что ....
Добавлено (30.05.2018, 09:54)
ОК. спасибо !  как раз 083 сейчас и дает товарищ пока поездить . Но когда заказывал форсунки - под мой мотор-насос привезли именно с красной маркировкой , а 083 ТНВД под форсы с белой маркировкой ... вот тут и непонятно ...как оно и что может быть ???
Сообщение отредактировал SB - Среда, 30.05.2018, 11:46
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 30.05.2018, 12:31 | Сообщение # 4
Я такой насос ставил на турбо вместо Эпика, и нормально работал...  Кстати - он сейчас у lexa, Лёша - как он?
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Среда, 30.05.2018, 18:40 | Сообщение # 5
ок !!  спасибо !!!   это обнадеживает !!
- нашел сегодня тут несколько адресов мастерских ...  возьму свой насос  , схожу , пообщаюсь .. Может хоть диагностику удастся сделать ..
Добавлено (30.05.2018, 18:40)
да !! и еще вопрос к знатокам !!
насколько свободно может проворачиваться вал снятого насоса ??
на моем  туго крутится ,
Сообщение отредактировал SB - Среда, 30.05.2018, 19:03
Дата: Среда, 30.05.2018, 21:08 | Сообщение # 6
Он и должен туго, но за один оборот как-бы рывками 4 положения, что соответствует моментам впрыска, насколько я понимаю...
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Среда, 30.05.2018, 21:13 | Сообщение # 7
да . примерно так и есть .
4 усилия за оборот .
вот думаю , если с усилиями проворачивается , может нормальный , рабочий тнвд ???
может там что то другое  ??  воздух .. компрессия ...
кстати ,  ослабил гайки форсы - но как то маловато соляры вышло при кручении стартером ...
может пусто в тнвд ? надо его на стенд !!
сегодня не нашел мастера .. нужен стенд !!
буду завтра  опять искать ...
Сообщение отредактировал SB - Среда, 30.05.2018, 22:37
Дата: Четверг, 31.05.2018, 08:31 | Сообщение # 8
это наивно так полагать)), все бы свои насосы диагностировали руками) Лукас вообще не слышно усилий при прокрутке
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 31.05.2018, 09:06
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Четверг, 31.05.2018, 17:59 | Сообщение # 9
Долго он у тебя лежал, резинки все дубовые были, сбрасывающий клапан закис, пришлось тоже поменять.
Форд поехал, три недели был пешеходом, теперь фордовод....
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Четверг, 31.05.2018, 22:59 | Сообщение # 10
снова снимал свой ТНВД . как то маловато топлива в нем . как проверить закачку топлива в насос ?? есть варианты ?:? если в насос топливо не приходит то и из него не выходит ...
Добавлено (31.05.2018, 22:59)
может канистру на лобовое и шланг в насос ?? надо шланг с наконечником под болт .
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 31.05.2018, 23:00
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
