Топливная система Siemens VDO (2011-2018)
lkti
464 поста
Дата: Среда, 31.10.2018, 17:59 | Сообщение # 21
pire111, Цитата pire111 ( ) но это другая тема Правильно думаешь Цитата pire111 ( ) думаю не все хотят этого распространения. Здесь ты тоже не ошибаешься
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 01.11.2018, 10:54 | Сообщение # 22
Давление наддува при прочих равных условиях зависит от количества сгоревшего топлива,а не от оборотов .И уж даже на 1000 об/мин в камере сгорания атмосферного дизеля 2,2 воздуха достаточно для сгорания топлива,обеспечивающего выработку минимум 50 лс. Просто по определеню. Дизель имеет качественное регулирование топливной смеси. То есть-на ХХ смесь очень бедная,на максимальной-просто обедненная. А воздуха в КС всегда в избытке. Черный дым у дизеля-признак локального обогащения смеси,а не общего. Так что я настаиваю-ограничение по крутящему моменту снизу сделано по условиям смазки. Лет десять назад я читал об этом. А вовсе не потому,что турбина не дает воздуха. Турбина не дает воздуха только по тому,что ЭБУ не позволяет дать больше топлива. Электронное управление турбиной нужно для того,чтобы можно было усидеть на двух стульях:обеспечить минимальное противодавление на выхлопе и обеспечить двигатель минимально необходимым количеством воздуха. Это дает в результате и экономичность и экологичность.
pire111
1504 поста
Дата: Четверг, 01.11.2018, 17:21 | Сообщение # 23
Andrey_FT98, не хочу тебя огорчать, но не умеет турбина делать давления на холостых оборотах.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Четверг, 01.11.2018, 17:26 | Сообщение # 24
Цитата pire111 ( ) но не умеет турбина делать давления на холостых оборотах Если у тебя лопатки поперек потока становятся (а не под углом 30 градусов) - то дует прилично. Можно сказать, что турбина с изменяемой геометрией, на 1000об/мин мотора, дует как минимум не меньше, чем обычная, на полутора тысячах оборотов. Если это принципиально - попробую поискать данные по наддуву.
Цитата Andrey_FT98 ( ) Дизель имеет качественное регулирование топливной смеси.То есть-на ХХ смесь очень бедная,на максимальной-просто обедненная. А воздуха в КС всегда в избытке. Черный дым у дизеля-признак локального обогащения смеси,а не общего. Это Алексей Юрьевич с "дизельирка" любит часто говорить (а Черный Чак его цитирует) :-))).
lkti
464 поста
Дата: Четверг, 01.11.2018, 21:05 | Сообщение # 25
Цитата Фелuкс ( ) Это Алексей Юрьевич с "дизельирка" любит часто говорить (а Черный Чак его цитирует) :-))). На днях буду в гостях у Лёхи Юрича попробую завести дискусию:))
pire111
1504 поста
Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:36 | Сообщение # 26
Цитата Фелuкс ( ) на 1000об/мин мотора, дует как минимум не меньше, чем обычная, на полутора тысячах оборотов. к чему ты это? я же тебе написал что эта турба начинает дуть раньше чем простая, но 1000 об это не холостые, и на 1000 она не создает давление а начинает его создавать в условии нагрузки. в общем дискуссия не о чём.
Цитата Фелuкс ( ) Такая как у тебя или у меня - согласен. А вот с изменяемой геометрией лопаток - неплохо дует даже на холостых. Понятно, что не так мощно, как на оборотах, но тем не менее наддув она дает, в отличие от наших, которые на холостом практически не дуют. вот твои слова.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 02.11.2018, 09:28 | Сообщение # 27
Цитата Фелuкс ( ) Это Алексей Юрьевич с "дизельирка" любит часто говорить (а Черный Чак его цитирует) :-))). Фелuкс, ты льстишь мне,поставив рядом с такими людьми! Хотя это давно стало общим местом в теории и практике дизельных двигателей-соображение,что черный дым признак локального обогащения смеси.Цитата pire111 ( ) к чему ты это? я же тебе написал что эта турба начинает дуть раньше чем простая, но 1000 об это не холостые, и на 1000 она не создает давление а начинает его создавать в условии нагрузки.в общем дискуссия не о чём. Дисскусия о том,что является первопричиной работы турбокомпрессора:топливо или обороты. Я утверждаю,что только в результате горения дополнительного объема топлива увеличивается объем и температура продуктов сгорания,которые и раскручивают турбину. И не особенно важно,на каких оборотах это происходит. Ты утверждаешь,чтопроизводительность турбокомпрессора зависит от оборотов. Разгони мотор на ХХ до максимальных оборотв и померяй давление компрессора. Пшик. Хотя и повыше,чем на ХХ. И вообще,зарубите себе на носу:всю работу в двигателе производит только энергия,которая освобождается в процессе сгорания топлива.В том числе и работу по созданию избыточного давления турбокомпрессором.
lkti
464 поста
Дата: Пятница, 02.11.2018, 10:41 | Сообщение # 28
Получается мнение людей разделено на две части.Одна часть думает что турбина разгоняется из за продуктов сгорания другая часть утверждает что наоборот,турбина с низов нагнетает воздух и ЭБУ видя количество воздуха подаёт соответствующую дозу топлива.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Пятница, 02.11.2018, 12:06 | Сообщение # 29
Цитата lkti ( ) буду в гостях у Лёхи Юрича попробую завести дискусию:)) Привет ему передавай, их Одессы. Он мне зимой двумя фразами помог с запуском Коннекта, хотя я, голова садовая, день над ним бился :-)))
00Жанна00
4390 постов
Дата: Пятница, 02.11.2018, 12:19 | Сообщение # 30
Скажите мне,пожалуйста,кто знает,возможно ли предсказать предстоящую "кончину" актуатора на новых Транзитах? Если быть точным,увидит ли комп ошибки именно по турбине?
