Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливная система Siemens VDO (2011-2018) (Все связанные вопросы, задаём и обсуждаем здесь.)
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 07.11.2018, 14:17 | Сообщение # 51
Цитата pire111 ()
Andrey_FT98, ты о самом главном не говоришь, движки слабые мощность надута с пальца, отставим экологию в сторону
Ты в на какой планете живешь? surprised
Экология в мире поставлена во главу угла.
Все ради экологии,а ты "отставим в сторону"!
Сам в сторону отойди и конструируй себе мотор сам.И сам себе его изготавливай,а не можешь-бери,что дают и не жужи. biggrin
Цитата pire111 ()
то мы получаем, заглушить егр мы не можем так как перегреем поршня и они пыхнуть,
ЕГР мы заглушить можем и ничто не полыхнет,поскольку зона действия ЕГР-ХХ и малые нагрузки.
На больших нагрузках клапан ЕГР закрыт и на работы мотора не влияет.Вот на этих режимах и нужно охлаждение наддувочного воздуха.
Цитата pire111 ()
добавить давления воздуха и топлива мы тоже не можем так как этот двигло рассыпается, что мы имеем, хороший двигло которые работают на пределе своей возможности, а дальше проще форсунки льют мощьность больше прёт лучше но и двигло страдает.
Тут особых возражений нет.
Цитата pire111 ()
при проектировании двигателя используют имеющиеся турбины, а не на оборот.
Ты еще скажи,что голову подбирают по шапке,а не шапку по голове и погоде. yahoo
Насколько я помню,ты хотел поднять мощность мотора на старике до 115 сил и искал для этого такую турбину.
Но нихрена не другой мотор.Все турбомоторы одинаковы внутри,единственно,в чем не уверен-в том,что одинаковые распредвалы на 85 и 100 сильных и на 115 сильном.На 85 и 100-одинаковые.
Мотор-второй по цене узел автомобиля после кузова,а турбина-не более чем инструмент для получения от мотора необходимой мощности.В современных
авто рурбина-расходник.
Цитата pire111 ()
но у меня такое ощущение что ты застрял в прошлом веке, про конструкцию турбины согласен, есть турбины высокого давления, но всегда есть и плюсы и минусы, дать больше давления воздуха и дать больше топлива смесь идеальна мотор мощьный, но это можно сделать на старых столбиках, как это и делается для разных гонок, и что мы получаем с мощностью, холостые обороты 2000 и этот двигло живёт один день.
То есть ты факфически признаешь мою правоту в том,что турбина просто инструмент для достижения поставленных конструктором целей.
Цитата pire111 ()
поставь себе турбу, сразу поймёшь что турба с маленькой улиткой дует меньше но подхватывает мгновено, большая улитка дует много и сильно но машину нужно всегда держать на оборотах, иначе ты ее не раскрутишь при малых оборотах.
Зачем,я это и без установки знаю.Это давно общее место в теории и практике двигателестроения.
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Среда, 07.11.2018, 16:17 | Сообщение # 52
Цитата Andrey_FT98 ()
То есть ты факфически признаешь мою правоту в том,что турбина просто инструмент для достижения поставленных конструктором целей.G
Полностью согласен.Основная цель турбины поднятия КПД движка
898 постов
Дата: Четверг, 08.11.2018, 08:59 | Сообщение # 53
vodilka имеет ТНВД с турбокорректором вместо электронного Боша и может,при желании, рассказать,когда начинает тянуть его мотор.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 08.11.2018, 10:21 | Сообщение # 54
мне достаточно того что я знаю ))) это мне сильно помогает в построении и ремонте автомобилей.
Skype-pire111
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Четверг, 08.11.2018, 10:25 | Сообщение # 55
Зашел почитать про топливный инжектор. А попал в обсуждение турбокорректора, наддува, турбин. Тоже познавательно.:)
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 08.11.2018, 10:34 | Сообщение # 56
Рост77, будем читать то,что обсуждается)))
Вот у меня тоже Сименс есть,а где он находится,как выглядит,и как работает-не знаю shok
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 08.11.2018, 10:57 | Сообщение # 57
на сегодняшний день лучше не знать где он и какой, потому как всё что мы можем это залить туда урезанную калибровку которая прячет ошибки по сажевому которая потом ездит но не долго хорошо, со временем набиваются биты ошибками машина начинает тухнуть, а вернуть назад дорого и фактически не возможно так как ценник на сажевый космос.
Skype-pire111
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:32 | Сообщение # 58
Легче поменять ЭБУ:)))
Добавлено (08.11.2018, 13:20)
Правильное замечание.
Добавлено (08.11.2018, 13:33)
Вот тема для обсуждения.На автомобиле 2012 года передний привод 125 лошадей в два месяца раз портятся инжекторы.На это раз перемолотило внутрянку первого инжектора,кончик иглы распылителя закруглился из за чего распылитель потерял гидроплотность.Двигатель заглох.
Прикрепления: 5724709.jpg (13.3 Kb) · 8304592.jpg (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал lkti - Четверг, 08.11.2018, 14:10
898 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 09:46 | Сообщение # 59
Цитата fordtransit1 ()
Все вопросы связанные с топливными инжекторами (форсунками) Siemens Continental VDO задаём здесь!
А общее знакомство с системой начинаем здесь!
http://www.commonrail.ru/tech/tech_05.php
Как мне кажется, система SIEMENS/VDO 2.0 DV4TD устанавливалась на Транзиты с 2007 года,пусть точно знающие поправят,если ошибаюсь.
На Коннекты ставилась,скорее всегоэта система:PCR 2.3 Lynx .
Система SIEMENS/VDO PCR 2.3 Puma
разработана для двигателей Форд/PSA с объёмом 2200сс и 5-ти цилиндровых с объёмом 3200сс. Эти
двигатели применялись на автомобилях
Land Rover Defender, Mazda BT-50, Citroen Jumper, Peugeot Boxer и Ford
Ranger/Transit.
Это,наверное,уже после 2012 года.
петрен Меня здесь нет
3967 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 13:03 | Сообщение # 60
А общее знакомство с системой начинаем здесь!http://www.commonrail.ru/tech/tech_05.php
 Andrey_FT98, спасибо за интересную ссылку...почитаю на досуге.
skype: natali.petren
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
