  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите разобраться с Лукас. (Не заглушить авто, горит "чек")
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Суббота, 24.08.2019, 15:44 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться, сегодня при очередной остановке, ключ поворачиваю, чтобы заглушить автомобиль, но он продолжает работать, даже ключ из замка вытаскиваю он работает. Но опять включаю зажигание, лампочки горят, тогда глохнет, чек горит постоянно. Подскажите, что может быть, догадываюсь, что с клапаном отсечки что-то случилось, а может и нет, подскажите если у кого-то было подобное или нет, и где находится клапан отсечки топлива. Заранее всем спасибо.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
alexrb Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 02.10.2019, 09:45 | Сообщение # 2
умерла резинка на клапане отсечки, проходили такое, самое интересное, что после снятия, на клапане резинки осталось небольшой кусочек, который перетерся между пальцами очень легко. менялся оч просто. правда помню что старый выл цельный цилиндрик, а новый с какой то доп проточкой. давно было
Форд транзит 1997.2.5TD. Насос Лукас эпик.короткий средний
Сообщение отредактировал alexrb - Среда, 02.10.2019, 09:48
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Dimarik50рус, skverix, M485, avh1204
