  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Воздух в системе ,2,5D
Pleymeyker Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 20.09.2019, 20:47 | Сообщение # 1
Помогите найти причину. Транзит 1999г,2,5 Д.
  Ехал ,пропала тяга,стал.  Попал воздух в топливную. Стартер крутит.Снял фильтр,долил топлива,отжал форсунку-спустил воздух,прокрутил стартером 10-20сек и завелся.НО .. Автомобиль постоит минут 10-15,и снова не заводится.И так по кругу(спустил воздух-завел-постояла-не завел) Где искать проблему?
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
1858 постов
Дата: Суббота, 21.09.2019, 00:14 | Сообщение # 2
В быстросемах и трубопровода.
80 постов
Дата: Суббота, 21.09.2019, 16:53 | Сообщение # 3
Я почему то думаю что если б быстросем пускал,были б видны потеки,а так все сухо..
1858 постов
Дата: Суббота, 21.09.2019, 17:52 | Сообщение # 4
Нет небудет
Владдимир Меня здесь нет
77 постов
Дата: Среда, 05.02.2020, 16:19 | Сообщение # 5
У меня тоже проблема с воздухом в топливной системе. Форд Транзит 2009 года, двигатель 2,2 TDCI. Когда стравливаю воздух из трубок - ниппелей в правой части моторного отсека, то тогда движок стартует. Подскажите, пожалуйста, куда ведут эти трубки - ниппели и как устранить попадание воздуха в топливную систему.
Форд Танзит 2009, двигатель 2,2 TDCI, ватсап 9255485758
77 постов
Дата: Среда, 05.02.2020, 16:46 | Сообщение # 6
Вот эти трубки в моторном отсеке справа.
Добавлено (05.02.2020, 17:52)
На черных пластиковых крышечках трубок написано:  P M8x1 Schrader
Добавлено (05.02.2020, 20:25)
Сегодня после обеда пытался заводить - не завелся на холодную, крутил пару раз по 5 - 8 секунд. Стравил воздух с трубок, пены уже никакой не было, но и снова после стравливания не хотел заводиться движок. Потом попытался изменить время в секундах после включения зажигания и закруткой - с треьего раза наконец завелся двигатель. Как завёлся, то работает, как и всегда, без замечаний. Вопрос только со стартом.
Прикрепления: 0158198.jpg (285.4 Kb)
Lexalsk Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 30.08.2022, 16:51 | Сообщение # 7
Добрый день!!! Появилась такая проблема, в пути  начала глохнуть машина, как будто пропадает холостой ход,з, доехал до дома, постоянно подгазовывая. Дома заглушил, и больше она заводится не хотела. Заводится если только снять трубку с форсунки, крутнуть стартером, после этого машина заводится. Работает минут 5-10 начинает глохнуть и все по новой. Полагаю идёт подсос воздуха, один мастер по Фордам рекомендует начать с замены трубопроводов от бака на штатные, у меня установлены обычные топливные шланги на хомутах? Кто что ещё может порекомендовать? Транзит 97г 2.5 без турбо
transit150 Меня здесь нет
5263 поста
Дата: Вторник, 30.08.2022, 19:22 | Сообщение # 8
Первым делом надо проверить крепление к блоку насоса низкого давления (подкачки). Бывает, что от вибрации две гайки его крепления ослябляются, насос отходит от блока примерно на 10мм, шток перестаёт нормально нажимать на мембрану, подача топлива уменьшается в 10 раз, но не полностью прекращается. В результате авто начинает вести себя точно так-же, как будто есть сильный подсос воздуха в топливо...
14 постов
Дата: Вторник, 30.08.2022, 20:12 | Сообщение # 9
transit150, спасибо, завтра с этого тогда и начну, есть ли ещё места на какие нужно обратить внимание?
3093 поста
Дата: Вторник, 30.08.2022, 21:24 | Сообщение # 10
Lexalsk, шланги я бы не трогал- они не при чём. А вот с креплением ТННД- тема. А ещё можно заменить его. Возможно ему кирдык.
Pleymeyker, на твоём месте я бы тоже начал с этого. У меня была похожая ситуация.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, Rfzyby, sirop_06
