Топливный фильтр
wowa-fwa Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 18:15 | Сообщение # 581
Вот есть картинка с форума.Вверху справа, с клапана на свечу, идёт пластиковая трубка.Так вот кулибин её отломил возле клапана заподлицо.Штуцер остался в трубке.
Прикрепления: 8251170.jpg (43.1 Kb)
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 23:48 | Сообщение # 582
 -- да, фото у меня, и своё есть, и как оно там устроено я типа знаю .. я говорил что бы Вы сфотали свою проблему,- "на пальцах" трудно рассмотреть картину.... но с Ваших слов --
 -- можно сделать вывод,- выточить другой штуцер,- с одной стороны резьба, с другой "ёлочка",- резьбу посадить на клей или краску, трубку нагреть достать обломок и одеть на "ёлочку",- только через пару дней чтоб "краска" высохла.
56 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 13:05 | Сообщение # 583
Фото к сожалению сделать нечем.Я нахожусь у родственников в Винницкой обл.Штуцер приклеить не получится,там тела корпуса 2мм. Я хочу спросить,если я заглушу отверстие на клапане,смогу ездить без подтёков, хотя-бы до дома.А там буду искать другой корпус.
Дата: Вторник, 27.08.2013, 19:46 | Сообщение # 584
 -- да хоть мобилкой ..
Цитата (wowa-fwa)
Я нахожусь у родственников в Винницкой обл.. хотя-бы до дома.А там буду искать другой корпус.
 -- я думаю,- в центральной части страны,- найти запчасть легче.. да и заграница ближе..
 -- я не говорил клеить, я имел ввиду вкрутить на резьбу а для уверенности посадить ещё и на краску....
 -- если нарезать с мелким шагом то витка 3 будет, да ещё и "краска".... я в радиаторе нарезал, и держалось, а там до бара давление...
-- а почему бы и нет,- всё зависит от того, как заглушить...
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 19:52 | Сообщение # 585
Цитата (wowa-fwa)
Песка под клапаном было прилично,и фигурная резинка пришла в негодность.Кто нибудь менял эту резинку?
учитывая поломанный штуцер
и прохудившуюся резинку , рекомендую заменить всю деталь так как отдельно клапан никто не продаст.
Допустим клапан без напруги не откроется , но резинка сифонить будет!  Если не найдёшь , помогу и перешлю.
Прикрепления: 4570445.jpg (24.5 Kb)
56 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:46 | Сообщение # 586
Спасибо за беспокойство. Сегодня этот клапан,посадил конкретно на кузовной герметик,другого не нашел.А в отверстие где был штуцер,тоже положил немного герметика,и обмотал изолентой. Всё равно клапан, или весь корпус на замену. Машину заводил,пока всё сухо.
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:13 | Сообщение # 587
Малыш53  а шо это ТФ делает у Вас на левом крыле, на родной не сильно похож, или это добавочный ?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:25 | Сообщение # 588
родной выкинул,корпус треснул,поставил от дизеля фольса какогото наворачивающийся,с подогревом(сечас отключен) и цена в то время была фордовский 600-700руб,а этот 100 руб (сечас 170р) и вывел под крыло,чтоб поменять можно в белой рубашке не испачкав руки biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:30 | Сообщение # 589
Малыш53, придётся Вам ещё разок к машине сходить на новую сесссию  wink наворачиваемый фильтр это супер тема,- замена 5 сек.
2721 пост
Дата: Среда, 04.09.2013, 11:44 | Сообщение # 590
 темы спутал,ты там тоже про фильтра разговор вел biggrin
http://transit-club.com/forum/28-531-296467-16-1378277638
тел +7953-903-6I-2I
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, inland
