Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливный фильтр (Вопросы, проблемы, рекомендации и все подобное.)
Топливный фильтр
Дата: Суббота, 24.05.2008, 23:04 | Сообщение # 21
Да тут уже и Славик просит. Можно через пару дней, если ща в напряг. Не к спеху.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 24.05.2008, 23:07 | Сообщение # 22
Quote (Sirrega)
Сорри. исправлюсь.
Кен
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 24.05.2008, 23:09 | Сообщение # 23
Quote (кен)
в 50 тонн сливалось до 1500л. воды и списывалось спец. актом.
Это примерно 3 процента.Тут уж никакой свинец не поможет.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 21:00 | Сообщение # 24
Ну вот оно. снадобье....
Шрифт на обороте очень мелкий --- процитирую сокращенно : В топл. баках неизбежно появл. вода. нейтрализатор воды ЛАВР эффективно деактивирует естественную и растворённую в топливе воду. Благодаря эффекту АНТИ-АКЕ присадка успешно борется с образованием льда во всех его проявлениях давая влаге безопасно сгорать. Обладает размораживающим эффектом. Рекомендуется для применения в осенне-весенний период когда образование конденсата неизбежно. Одна упаковка расчитана на 60л. топлива.
Кен
Дата: Вторник, 27.05.2008, 15:05 | Сообщение # 25
Очередное спасибо!!!
Добавлено (27.05.2008, 15:05)
Купил сейчас Wynn's антиконденсат 105р. Пишут что нужно каждые 10тыс.км заливать, в сильно влажном климате 5тыс. Лувра небыло. Был но только на бензин. На этом написано и бензин и дизель.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 27.05.2008, 18:30 | Сообщение # 26
Quote (Sirrega)
Винс и лавр это одно и тоже. Не было чисто дизельного не беда. Универсальный тоже работает. По поводу применения - я не вижу необходимости (для себя) применять его чаще. Вот после зимы дело другое.
Кен
kit200 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 29.11.2008, 22:02 | Сообщение # 27
Подскажите, как заменить топливный фильтр. Раньше снимал, ставил, сверху кнопкой подкачки заполнял польностью, заводил. На новом - электрика, как наполнять фильтр? (кроме залива до установки)
Transit 88г. 2.5D
Transit 99г. 2.5D краб
Now Transit 02г. 2.0D/125T260
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 29.11.2008, 22:10 | Сообщение # 28
Quote (kit200)
Никак. Наливай сколько сможешь, и запускай. На прогретом моторе данная операция проходит проще.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
franek Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 10:45 | Сообщение # 29
Всем привет!
Читаю формуч уже 3 месяца как фордик купил, молодцы! Много полезного!
Но вот собственно и мне понадобилась подсказка:
Заметил нехорошую вещь за машиной. После заправки на 70л приблизительно, начинает сначала маргать, а потом почти постоянно гореть лампочка воды в фильтре топливном. Как следствие через день-два начинает плохо заводиться, даже через часа простоя. Как раньше уже здесь советовали, сливаю воду с фильтра утром, помогоет! Что не может не радовать, но такую операцию проделывать приходится каждую заправку в 70л. и не всегда с первого раза, иногда и 2 дня по утрам. Докрутился до того, что сломалась чать датчика-пробки в фильтре и теперь уже крутить не так удобно angry .
Фильтр на новый поменял. Бак снимал, промывал полностью, помогло на 2 заправки.
Может кто нить с таким сталкивался?
Transit 2.5D, 1992
Bosch
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 12:17 | Сообщение # 30
может заправку поменять?
для начала.
а точно вода сливается?
у меня тоже иногда подмаргивает, фильтр заменил, бак снимал, там чисто и нет воды...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
