Топливный фильтр
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:51 | Сообщение # 611
Цитата (Wanded)
И зимой в баке дубняк.......ничего оттаивать не будет....
 -- дубняка как такого там не будет, так как какие-то капли с фильтра стекают в бак, ну и, так же, более тёплая возвратка с форсунок...
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 19:55 | Сообщение # 612
Долго мучился с фордовской топливной стойкой, покупал дорогие 600рэ Ипануться!! Манновские фильтра, после того как кончилась электроподкачка даже пришлось купить стойку новую бу с лягухой , через пару месяцев при замене фильтра кончилась в этой новой бу стойке резинка главная , и время поджимало вобщем купил от ль200 стойку там фильтра по 150 рэ, вобщем доволен как слон, выкидывайте фордовскую стойку и будем вам счастье)))
Wanded Меня здесь нет
103 поста
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:28 | Сообщение # 613
так чо за разъем то? и где взять разъемы топливных шлангов...
Продам прикольные e-mailы
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:41 | Сообщение # 614
походу нигде кроме разборок, я искал месяц - не нашёл
Прикрепления: 3691596.jpg (85.7 Kb)
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
103 поста
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:46 | Сообщение # 615
а как они называются мож в экзисте или еже с ним есть?
280 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:51 | Сообщение # 616
что-то я не
Цитата (Wanded)
экзисте
Цитата (Wanded)
еже
понял терминов
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
103 поста
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:59 | Сообщение # 617
типа экзист, автодок,амавто,канада моторс, ит.п (и еже с ними(похожее с ним))
Зы: Понял буду проще писать:)
Сообщение отредактировал Wanded - Понедельник, 07.10.2013, 21:14
280 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:08 | Сообщение # 618
Цитата (Wanded)
типа экзист, автодок,амавто,канада моторс, ит.п (и еже с ними)
так возими фото и сходи к ним, а-то я на пальцах обьяснял никто ничего непонял
Добавлено (07.10.2013, 21:08)
диаметр топливной трубки (внутренний) 5 мм, трубки на которую садят (подкачивающий и с бака)  8мм
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Понедельник, 07.10.2013, 21:09
103 поста
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:19 | Сообщение # 619
а про разъем из 610 поста что скажете?
Дата: Вторник, 08.10.2013, 00:13 | Сообщение # 620
 не совсем понятно что такое "стойка",- но если это о фильтре,- абсолютно согласен,- родной фильтр в топку  !!!
 --  переделать под "банджо" и не морочить себе голову.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, red9393
