Топливный фильтр
626825
82 поста
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:31 | Сообщение # 321
IJOR, [spoiler]И всё таки насос
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
IJOR
93 поста
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:25 | Сообщение # 322
Ребят!!а где сеточка стоит..тут отписывались ток я не понял!Сеточка сверху насоса. Правая трубка подача, если стоять лицом к двиглу, отворачиваешь трубку, затем штуцер, в котором была труба, под ним сеточка. Удачи. ну фото показать кто нить можешь??
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:40 | Сообщение # 323
всім привіт,
Quote (IJOR) я живу в городе где такого типа машин не кто не лезет..а в моем автосервисе и подавно!!))у меня в городе на форд даже запчастей нету...вот это оченьь печально!!!
-- это не печально,- это очень хорошо и здОрово,- значит есть вариант, шо вы, первый в своём городе, будете делать такие машинки,- если перечитаете, хотя бы, половину этого форума... а запчасти,- щас не проблема,- есть интернет, есть наш форум, и есть почта...
Quote (IJOR) Я её глушу повторным поворотом ключа!!
-- как вариант,- глюки в замке, или в проводке около него,- я бы кинул на прямую провод с аккума на насос, на клапан,- утром провод к плюсу подсоеденил, завёл, и уехал, на место приехал, провод снял,- заглохла,- усё гуд... если будет всё супер можно поставить через кнопку,- получится протиугонка,- если кнопку спрятать .
Quote (lalo16061966) Да чтож инфу даёшь так скупо, это же не деньги?!
-- клёво сказал......
щасливо.
IJOR
93 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 21:51 | Сообщение # 324
Привет всем!!))сегодня буду с другом пробывать достать клапан отсечки я нашел фото подскажите у меня тоже так полностью снимаеться???Добавлено (23.04.2012, 12:09) --------------------------------------------- Аааа и покажите стрелочкой где клапан??? Добавлено (23.04.2012, 21:20) --------------------------------------------- Пипец 3 года ездил не мог поменять этот клпан!!сняли сегодня за 5 минут))резиночка порвана вся расыпалась надо теперь заказывать!! Добавлено (07.05.2012, 21:51) --------------------------------------------- Всем привет!!Поменял клапан чек погас машина глушиться..но опять поездию глушу она не заводиться(((взяли канистру на прямую сделали подачу в аппаратуру аппаратура сосет саляру но машина не заводиться!!это что пипец Лукасу моему((??
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 18:21 | Сообщение # 325
Фирма Маннол и SКТ должны умереть в аду!!! Поменял вчера фильтр и не посмотрел. Сегодня крутил его целый день, и крутил его и тряпкой гайку затягивал, все бесполезно, толку нет, все равно под машиной лужа, все как и писали. Уж незнаю от куда течет, из под резиновой прокладки, или вальцовки, факт остается фактом, говно. Фильтр 120 грн+ солярки литров 5 вытекло 50 грн, вот тебе и новый КНЕХТ. Короче скупой платит дважды. Завтра поеду еще раз покупать
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 29.05.2012, 18:23
MIXOH
Дата: Вторник, 29.05.2012, 18:27 | Сообщение # 326
Quote (Jenia) Фирма Маннол и SКТ должны умереть в аду!!! ну с этим почти согласен Quote (Jenia) вот тебе и новый КНЕХТ а тут непонятно.....так с каким фильтром из этих трех проблема то? я на кнехты не жалуюсь вроде....
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:27 | Сообщение # 327
Пишу что стоимость "говна"+стоимость вылитой на грунт солярки как раз равняется стоимости нормального фильтра MAHLE. Теперь замена обойдется в 340грн. Я негодую.
MIXOH
Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:30 | Сообщение # 328
Ах вот оно что.....а я то думал я только дурак неэкономный ставлю кнехт, а оно оказывается я как бы еще и в плюсе получаюсь
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:39 | Сообщение # 329
Не я все понимаю, бумагу поставить подешевле и меньше слоев, маслостойкую резину похуже качеством, но цуко сделать так чтобы не возможно было установить и хотя-бы немного попользоватся, это за гранью добра и зла!!! Други не ведитесь на "манноловские" поделки, нет у них ничего хорошего.
Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:59 | Сообщение # 330
всім привіт,
Quote (Jenia) SКТ должны умереть в аду!
-- а, мне нравицца,- установка без проблем,- прокачка,- заводка,- всё зашибись...
Quote (Jenia) Фильтр 120 грн+
-- чёт слишком круто для такой "фырмы",- ну и цены у вас....
Quote (Jenia) вот тебе и новый КНЕХТ.
-- я на большую машину, только эту фирму, и ставлю.....
щасливо.
