Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливный фильтр (Вопросы, проблемы, рекомендации и все подобное.)
Топливный фильтр
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 14:10 | Сообщение # 481
Quote (MIXOH)
проблема откуда взять топливо.....
-- это ваще даже не вопрос, и тем более не проблема wink smile ,- на вход в фильтр, возвратки от насоса,- ставится длинный болт "банджо" и крепится трубка от насоса, и ещё один штуцер на который одеть трубку или шланг до клапана...
Quote (MIXOH)
но проблема в том что отдельно от этого корпуса его трудно приспособить
-- был когда-то стишок, типа - "если сильно захотеть, очень- очень постараться, можно в космос полететь...."
шо значит "трудно" ?,- значит надо постараться " wink
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 14:11 | Сообщение # 482
Quote (ярос_лав)
не в этом дело.....я ж не говорю невозможно....я говорю что проще найти более подходящий wink
Дата: Вторник, 06.11.2012, 04:21 | Сообщение # 483
Quote (MIXOH)
-- ага, типа маленького краника, шарового типа, - какие мы ставили на переключение баков... wink biggrin
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:48 | Сообщение # 484
Отпишу по своему траблу с кронштейном,КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОРОТКОГО ТФ,ЗАВИНЧИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР ПЛАСТИКОВЫМ КОЛЬЦОМ. У меня и раньше возникал с ним гемор,я тутже писал- смешно вспомнить как мучил сам фильтр,а в итоге опять солярные сопли. При продувке непонятно было откуда прет соляра,воздух при этом не хватало. Ну икак выясняли при замене на какой либо аналог,ннужно было колдовать с э/магнитклапаном свечи накала. повозившись разобрал крышку- В итоге причиной течки) окозалася банальный износ уплотнительного резинового кольца пластивого распределителя,и куча песка.
Замена резинки,промывка и вот уже 1000 накатал и попривычке все под капот лезу проверять утечку,пока сухо --можно смело ставить номакон к морозам )))
спасибо
Прикрепления: 8609955.jpg (140.6 Kb) · 8466922.jpg (121.6 Kb)
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Сообщение отредактировал klenkov - Суббота, 10.11.2012, 23:55
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 15:08 | Сообщение # 485
всім привіт, smile
-- ну вроди бы есть далёкое понятие в топливной, но всёравно, не всегда всё понятно, особенно про "продувку": -
Quote (klenkov)
Quote (klenkov)
В итоге.... банальный износ уплотнительного резинового кольца,... и куча песка.
-- с износом всё понятно,- но откуда песок surprised ....
щасливо. smile
113 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 16:01 | Сообщение # 486
песок поподает через открытые пазы до самой прокладки,а как дальше -сам в ах. как он там оказался! вот те и разговоры про высокую материю(бумажные микроны итп)
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 16:55 | Сообщение # 487
klenkov,
резинки в продаже есть?
+79О33744696
+79О23133110
113 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 20:08 | Сообщение # 488
вил практически на любом рынке сидит мужик с кучей резинок разного диаметра,у них ищи я сразу подобрал.цена 0.5$
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:45 | Сообщение # 489
всім привіт, smile
Quote (klenkov)
-- ммдаа... а оригинальная как минимум в 10 раз дороже...
щасливо. smile
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 18:51 | Сообщение # 490
Quote (klenkov)
В итоге причиной течки) окозалася банальный износ уплотнительного резинового кольца пластивого распределителя,и куча песка. Замена резинки,промывка и вот уже 1000 накатал и попривычке все под капот лезу проверять утечку,пока сухо
А где резиновое кольцо приобретали? И еще вот на этой фотке, это резиновая манжетка которая отделяет очищенную солярку от нечищенной? Седня свой разобрал манжетки такой не обнаружил, что делать, где брать?
Прикрепления: 6823382.jpg (127.2 Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Четверг, 15.11.2012, 18:52
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
