Топливный фильтр
Дата: Среда, 21.11.2012, 00:47 | Сообщение # 541
Quote (pshon)
Вопрос был в том какими ключами снять! Ключей не понадобилось! Снимается предельно просто)
-- так хоть поделитесь отчего весь кипиш, зачем надо было снимать,- типа шо случилось и как лечилось ?? wink
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 13:47 | Сообщение # 542
Да вот ловит глюки! Не хочет заводиться! С утра на холодную заводиться идеально! Стоит только заглушить и все не заводиться! Начиналось постепенно и так все чаще и чаще приходилось маслать стартером! Тут дошло до того что стал заводиться только после ночи на холодную! Подсказали что топливоподкачивающий ну вот и решил проверить он или не он! Снимаешь фильтр если он полный значит не он, если не полный значит он!фильтр оказался полный! Осталась еще одна надежда что это не тнвд может где воздух хапает! Но врятли т.к. Позатягивал все Шланги патрубки! Течи негде нету! Вчера отъездил нормально, целый день заводился! Посмотрим что сегодня будет! Но сам сомневаюсь что вылечилось думаю Лукас голову дурит! На сервис записался на понедельник но нет времени столько ждать:( может кто еще что думает? Где еще кроме дизель сервиса ремонтируют лукавы в Бресте? А еще заметил (вот только незнаю показалось мне или нет) ездит он по разному ( не поймите не правильно) едешь дам ему под хвост еле едет! А иной раз едешь как припечатаеш так он "валит" нормально, такой шустренький становится! То ли мне кажется то ли так оно и есть!
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Среда, 21.11.2012, 18:57 | Сообщение # 543
здр видел с утра чудо транзит не завелся даже после груши решил открутить сливное на фильтре а там пусто только пальцы посапливел .Вопрос куда делась саляра за ночь? качнул с открученой пошла ручьем но так и незавел пару раз схватил и все зацепили с пол тычка завелся
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Дата: Среда, 21.11.2012, 19:40 | Сообщение # 544
в бак.
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Среда, 21.11.2012, 20:04 | Сообщение # 545
вставлю свои пять копеек в тему!!, что бы улутшить фильтрацию и немного облегчить жизнь топливному фильтру, я поставил дополнительно сепоратор отстойник, с пластиковым прозрачным стаканом, сперва подача идет на него, а уж потом на основной фильтр. теперь визуально видно, когда отстойник нужно мыть, стоит у нас гдето около 900, еще поменял родной корпус фильтра без подкачки, на корпус с подкачкой, типа как на старых транзитах, только фордовский родной фильтр зажимается кольцом, а этот просто накручивается!!, да и фильтра на него дешевле!! smile
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Среда, 21.11.2012, 20:32 | Сообщение # 546
всім привіт, smile
-- когда машина с утра с пол оборота, а потом еле еле - первые признаки усталости ТНВД.... sad
pshon, возможно вам, что то не так обьяснили, или вы что-то не так поняли, но так как вы написали wacko ,-
Quote (pshon)
-- а если в системе будет малюсенькая дырочка благодаря которой соляра вернётся в бак, вы что будете менять подкечивающий, который абсолютно исправный ?...
Quote (pshon)
-- если б хапала воздух, то по утрам были б глюки...
Quote (pshon)
Течи негде нету!
-- biggrin по таких высказываниях понимаешь что человек с дизелем не на "ты".... это же вам не бензиновая машина smile тут хватит, что бы в месте соединения, только чуть помокрело, а не текло ручьем....
Quote (pshon)
-- а вот тут уже странно... так как если насос собирается на пенсию, то он "работает" всегда одинаково....
Quote (pshon)
-- то шо дурит то понятно smile .... а возможно на улице прохладней стало...
Quote (pshon)
-- тут вам уже надо в специальную темку по -- луках....
щасливо. smile
133 поста
Дата: Среда, 21.11.2012, 22:35 | Сообщение # 547
как вбак это колба все сливы и заливы вверху
199 постов
Дата: Четверг, 22.11.2012, 00:48 | Сообщение # 548
сегодня и с утра не завелся! вообще странно...если тнвд то с утра он должен нормально заводится
Добавлено (22.11.2012, 00:48)
да я с дизелем не на ты! и вообще не силен в ремонте авто! помокрело только в одном месте прокладка на впускном коллекторе
Дата: Четверг, 22.11.2012, 00:56 | Сообщение # 549
Quote (urann81)
-- типа всё правильно... но сам бак - то ниже всего и всех...
Quote (pshon)
-- ну значит вас можно поздравить, или ваш насос уже крякнулся, или у вас проблема не в насосе, а в другом.. а не завели это вообще, или потом всё же дыманули с трубы ?
199 постов
Дата: Четверг, 22.11.2012, 01:31 | Сообщение # 550
позитивный вы;) неа..не дыманули
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, tourneo, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, rihleai, 89195934434
