  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Давления впускном коллекторе. (Датчик.)
1865 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 16:19 | Сообщение # 1
Всем доброго дня.
Подскажите где стоит датчик давления впускного коллектора, по электро схеме его нет, на впускном коллекторе тоже ничего нет на патрубках только один датчик температуры воздуха,а компьютер показывает давление откуда он его видет.
И ещё один вопрос на оборотах 2000-2500 давление показывает 1,3-1,5 понемаю что это много на турбине вроде все подключено калитка ходид если надавить рукой а почему незбрассывает давление непонятно.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 18:58 | Сообщение # 2
эйван,  а авто какое?
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
1865 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 19:19 | Сообщение # 3
2.5 TDI лукас с кулером 100лошадок.
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 14.04.2020, 12:08 | Сообщение # 4
№4
Прикрепления: 9486275.jpg (336.8 Kb)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Вторник, 14.04.2020, 12:09
1865 постов
Дата: Вторник, 14.04.2020, 15:00 | Сообщение # 5
Спасибо.
А не подскажите на холостых какое должно быть давление.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 14.04.2020, 16:28 | Сообщение # 6
Утверждать не берусь, помню лишь, что к крышке фильтра, за основным патрубком воздуховода подсоединяется тоненькая трубка, которая и идет к какому то блочку в том месте, что на картинке в 4-м посту. Думаю что это он и есть.
1865 постов
Дата: Вторник, 14.04.2020, 17:15 | Сообщение # 7
Да есть у меня такая трубка но поней никак давление в впускном не померять поскольку поскольку она идёт до турбины.
265 постов
Дата: Вторник, 14.04.2020, 17:24 | Сообщение # 8
surprised Ну, я утверждать не берусь, может у нас разные турбины (сужу чисто как профан по двиглу и году выпуска, и думаю что у нас все похоже), но на моей турбине только три трубки -две подвод и отвод масла, и одна на самой турбине от улитки нагнетания на перепускной клапан. Если у Вас по другому, звыняйте unsure
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 14.04.2020, 17:24
5083 поста
Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:28 | Сообщение # 9
Программа показывает давление в абсолютной величине, т.е. атмосферное (1бар) + нагнетаемое турбиной.
На холостых она не давит вообще и почти не давит при газовании на месте. Проверяется под нагрузкой на 3й и выше передачах, форскан может и 2 бара показать, хотя механический при этом кажет на 0.2 меньше.
1865 постов
Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:50 | Сообщение # 10
То есть на месте проверить нельзя только в движении?
Я немного ослабил калитку то мотор стал вроде мягче немного работать и тяги побольше посмотрю ещё какой расход будет.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
