Подскажите в чем проблема.
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 18:29 | Сообщение # 11
Судя по замене сцепления б/у на б/у то могу предположить что Воздушный фильтр там ещё родной стоит из за чего и дымит.
Dimon7656
11 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 07:48 | Сообщение # 12
У меня ещё проблема с карданом. Шлицы разболтались , тарабанят. Это не может влиять ? Не может оно как то там проскакивать ?
Форд транзит 1999 года . 2,5
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 09:02 | Сообщение # 13
С кардан ом это к врачу :D. Можит но дыметь вряд-ли будет.
nikola1964
938 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 10:11 | Сообщение # 14
Цитата Dimon7656 ( ) У меня ещё проблема с карданом. Шлицы разболтались , тарабанят. Это не может влиять ? Не может оно как то там проскакивать ? Не может и проскакивать никак не будет, вытащи шлицевую и наложи туда смазки,на некоторое время поможет, а вообще я бы поменял его. Поставил себе турецкий за 9 тыс. проехал уже тыс. 150,нареканий нету!
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 17.07.2020, 11:24 | Сообщение # 15
Цитата Dimon7656 ( ) Просто валит черный дым заслонку ЕГР зафиксируй в открытом положении
Dimon7656
11 постов
Дата: Пятница, 17.07.2020, 18:26 | Сообщение # 16
А что это за заслонка т как ее поменять ?
Shrek
624 поста
Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:11 | Сообщение # 17
Для начала вот эту тему проштудируй, будет все как-то понятней.
http://transit-club.com/forum/24-497-1
Менять заслонку не надо, ее надо или зафиксировать в открытом положении, или убрать совсем. Если коротко- система ЕГР служит для перенаправления части выхлопных газов обратно в цилиндры для дожигания.Народ массово глушит клапан, и так же массово забывает про заслонку, которая регулирует забор воздуха из атмосферы или газов из выпуска. Получается, что на тех режимах, когда в двигатель должны бы поступать хотя бы выхлопные газы, они не поступают из-за заглушки или забитого шланга, а воздух с улицы брать заслонка не дает. Вот машина коптит и не едет. Я не ручаюсь, что твоя проблема именно из-за этого, но это очень вероятно. Где она у тебя находится, не знаю, знаю где на моем 4GA. Смотри, где-то впуск с выпуском должны пересекаться.
Dimon7656
11 постов
Дата: Суббота, 18.07.2020, 17:00 | Сообщение # 18
Дело в том что я уже давно ее заглушил. Думаешь оно может влиять ? Кстати не могу понять как у меня масло попадает в расширительный бачок. Я бы не сказал что много, но сам факт . У меня в радиаторе вода. Причем сама вода чистая хоть пей ее. А вот сверху как вроде пленочка черная не очень плотная
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 18.07.2020, 18:56 | Сообщение # 19
Масляный, радиатор наверное немного пропускает, яб заменил пока он не стал много пропускать.
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 09:48 | Сообщение # 20
эйван, а что за масляный радиатор на машине 1999 г. 2,5 л?
