  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Пропадет тяга (При переходе в нейтраль)
Пропадет тяга
Alex78Rus Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 09.09.2020, 23:51 | Сообщение # 1
Всем Здравствуйте!Прошу помочь не равнодушным!))
Проблема с рабочей лошадкой Форд Транзит спарка 2007 2.4 115 л.с.
Если ездить в диапазоне переключения до 2000 об. ,то все нормально.Если давать больше 2100 - 2500 (больше не газую) то при переключении в нейтраль и падения оборотов до холостых пропадает ТЯГА и загорается значок "шестеренка и восклицательный знак".
ЕГР заглушен механически,форсунки в норме.турбина на момент ошибки так же дует.
Во время диагностики при падении в аварию топливная коррекция на все четыре форсунки ложиться из диаграммы в ровную линию.
Ошибок при аварии дополнительных диагност не увидел.
После сброса ошибок при падении в аварию джекичан не загорается а "шестерня" сияет.
Пробовал перекидывать расходомер т.к. показывал показания на заглушенную.результатов нет.
Помогите пожалуйста что может быть??? :shock:  :unknw:  :thank_you:
Ford Transit спарка 2007г.в. 2.4 115л.с.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
