  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течет клапан отсечки Lukas Epic (подобрать резинки на соленоиды)
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 12.02.2021, 20:43 | Сообщение # 1
Прошлый год заменил, да так и не похвастался..
Итак 4 соленоида или два блока. Один сверху под пластмасской, второй сзади- его сложнее монтировать на ТНВД, потому что ничего не видно.
Черненькие катушечки со временем начинают болтаться на стержне и солярка течет со страшной силой. Если шатать соленоид на работающем ДВС, то течь может усиливаться.
Прикрепления: 3730294.jpg (223.9 Kb) · 7250840.jpg (262.0 Kb) · 7044163.jpg (377.7 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 12.02.2021, 20:56 | Сообщение # 2
Эти резинки видно на фото 7044163, в верхнем сообщении. Одна на торце соленоида, вторая на сердечнике (столбике).
Этих резинок в ремкомплекте Делфай нет. Я подбирал какой то нестандарт для нашей провинции, год езды- полет нормальный!
Номера:
008-011-19
015.2-1.9 или аналог 016-019-19
По четыре штуки надо.
Естественно потребуют замены и колечки на ТНВД (фото ниже). Я заказывал полностью комплект прокладок поэтому подбором не заморачивался.
Если на штоке клапана отсечки есть износ, то желательно притереть слегка, иначе не будет глохнуть при повороте ключа.
Провода из колодки выбивал при помощи кусочка жесткой сварочной проволоки d 1,2 мм
Процесс разборки желательно фотографировать, что б потом провода не попутать.
Прикрепления: 2784150.jpg (250.2 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Пятница, 12.02.2021, 20:59
  • Страница 1 из 1
