Нет тяги
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 28.05.2022, 20:08 | Сообщение # 11
У меня похожая поломка была и я ездил пока невстал окончательно ,оказалось перелом плунжера .
Sersus
18 постов
Дата: Суббота, 28.05.2022, 21:28 | Сообщение # 12
Плунжер не стучал?
Добавлено (28.05.2022, 21:43) --------------------------------------------- Как проявлялся перелом плунжера?
Сообщение отредактировал Sersus - Суббота, 28.05.2022, 21:44
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 28.05.2022, 23:04 | Сообщение # 13
Нет нестучал. Проявлялся по началу как у вас потом глох и заводился только с буксира,ну и в один прекрасный вечер вообще незавелся . После сёма тнвд и разбора увидели переломаный плунжер.
Sersus
18 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 22:02 | Сообщение # 14
Действительно дело в насосе, только не понятно в чем именно. Запуск одинаковый сто на холодную , что на горячую. Воздуха нет. Что то просто перекрывает соляру. Клапан не закрывается сам, при заглыхании он открыт. Подавал + с аккумулятора на клапан, благополучно заглох. Я думаю может в насос попало что то, так как я до этого со штуцерами возился, они у меня сопливили и я подкладывал под них всякие прокладки ( штуцер который на насосе-подача). Может его засасывает. А потом оседает и перезапуск помогает. Почитал что при неисправных плунжера машина на горячую не может завестись. Не хочется думать что это плунжера
Добавлено (29.05.2022, 22:05) --------------------------------------------- Уже посещают мыслишки о поиске насоса.
Сообщение отредактировал Sersus - Воскресенье, 29.05.2022, 22:07
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 22:33 | Сообщение # 15
Ну для начала надобы снять насос и дать людям которые умеют их ремонтировать и мастера уже точно скажут в чем дело.
Musha
801 пост
Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 23:00 | Сообщение # 16
Не знаю, схожа ли ситуация, но у меня этой зимой было так: в сильный мороз машина завелась и проработав минут 5 обороты начали падать и заглохла... Естественно подумал - запарафинило... Снял фильтр- все чисто, на всякий случай поставил новый фильтр - ничего не изменилось... С насоса подкачки проверил - еле еле течет... Заказал этот насос, но он так и лежит в запасе.... Все оказалось проще (один пожилой слесарь подсказал, дай ему Бог здоровья) Снять с насоса подкачки обе трубки и продуть туда, обратно и после прокачки завелся и работает по сей день.... Мусором из бака подбило клапан обратный на насосе подкачки и насос не создает необходимого давления...Добавлено (29.05.2022, 23:13) --------------------------------------------- Хотя если насос подкачки разборный и там все норм... ХЗ
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Sersus
18 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2022, 11:21 | Сообщение # 17
Боюсь отдавать в ремонт. Могут так отремонтировать что потом вообще не заведешь.Добавлено (30.05.2022, 11:27) --------------------------------------------- И сам лезть боюсь
3111 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2022, 18:25 | Сообщение # 18
Цитата Sersus ( ) И сам лезть боюсь Правильно, не надо....если такого опыта нет....
Цитата Sersus ( ) Могут так отремонтировать что потом вообще не заведешь. Ну,а какие ещё варианты? Либо самому лезть, либо кому-то отдавать.....А, да, можно ещё другой ТНВД купить, но это уже другие деньги....
Musha
801 пост
Дата: Понедельник, 30.05.2022, 19:42 | Сообщение # 19
Цитата Димарик ( ) можно ещё другой ТНВД купить, но это уже другие деньги.... Да, и не факт что он будет ЖИВОЙ...Добавлено (30.05.2022, 19:49) ---------------------------------------------
Цитата эйван ( ) снять насос и дать людям которые умеют их ремонтировать Хорошо, если они есть, а если и есть, то на лице у них не написано, умеют или нет.... А в большинстве случаев, не хотят связываться со старичками... Проверено у нас в городе...
nikola1964
939 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2022, 21:13 | Сообщение # 20
Цитата Musha ( ) Хорошо, если они есть, а если и есть, то на лице у них не написано, умеют или нет.... У меня тоже проблемы с данными мастерами,поэтому молюсь,что бы ещё походил,а он у меня ц..лка ,там ещё никого не было,на следующий год буду праздновать круглую дату.30 лет
