Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:50 | Сообщение # 181
Quote (ft-master) только не по БОШу,а по Карго объясните что это значит, а то я не в курсе, это типа две конторы дизель сервиса?
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:03 | Сообщение # 182
Quote (xxxandreyxxx) объясните что это значит, а то я не в курсе, это типа две конторы дизель сервиса? Это производители запчастей.
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:14 | Сообщение # 183
А, понял, так значит Карго лучше?
MIXOH
Дата: Пятница, 13.04.2012, 23:20 | Сообщение # 184
Quote (xxxandreyxxx) А, понял, так значит Карго лучше? врядли лучше, но дешевле и как правило есть в наличии
Добавлено (13.04.2012, 23:20) --------------------------------------------- пишется как Cargo на всякий случай
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 13.04.2012, 23:20
Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:25 | Сообщение # 185
Народ! Ай нид хелп! Мой насос .... Попробую обьяснить. Заменял ролик натяжной, так как не успел собрать мотор ,а он начал лагать. Как я и подумал ослаб ремень ГРМ. Стал ремонтировать.Все собрал. Стал заводить, Кручу , прокачалось, схватило со стуком. Вижу там под капотом салярка во все стороны летит. Глушу, смотреть. Все шкивы ГРМа на сквозь мокрые в солярке. Я было подумал гайку на форсе плохо прикрутил. Открутил, поправил, закрутил, подтянул. Снова пуск. На ура ,почти. Х.Х. присутствует, ровно. Правда громко слишком. Решил что воздух в системе, прокачается. Обошел, даже проверил гашеточку, с легка ( чтоб воздух шустрее прошел) Тут блин, смотрю со звёздочки ТНВД саляра летит и летит. Поднёс свет стал всматриватся ... Ба А из под звезды река салярочная течёт, не ручей , не струйка, а самая настоящая речка. Под машиной лужа образовалась. Я в ШОКЕ! Три месяца с поршнем ковырялся и тут на тебе... Снял насос, сам вал , или шкив , как правельно? болтается. Причем здорово. То есть тот к которому крепится звёздочка. И что теперь с ним делать? Прошу совета! Спасибо.
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:51 | Сообщение # 186
Quote (ФТ) Снял насос, сам вал , или шкив , как правельно? болтается. Причем здорово. То есть тот к которому крепится звёздочка. И что теперь с ним делать? Прошу совета! Спасибо. Капиталить.(втулки менять,а это подразумевает полную разборку насоса.)
147 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 00:12 | Сообщение # 187
пацаны а я до литвы доехал с резинкой от будесверовских трусов натянутой от штока газа до генератора.Отдельное спасибо скажу автору идеи с пружиной которую я интерпретировал на свой лад, точнее что на дороге лежало. фотки скину позднее http://www.trixum.de/Application/Uploads/4600/4525/5/5ead873dc1bd28d309566f20a27660f05.jpg
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14 MB Sprinter 313 2001 макси
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Четверг, 19.04.2012, 09:43
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 08:00 | Сообщение # 188
Quote (rubberduckhunter) я до литвы доехал с резинкой от будесверовских трусов натянутой от штока газа до генератора. Крутяк, ничего не скажешь))), а еще они надеялись войну выиграть)))
ВОВАН75
6 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 14:00 | Сообщение # 189
пробовал менять резинку под ромбовидной крышкой насоса тнвд(снизу слева) раза три и ничего- течет и герметик не помогает помогите добрым советом
форд транзит 96г 2.5D грузопассажирский
Сообщение отредактировал ВОВАН75 - Воскресенье, 15.07.2012, 15:02
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 15:31 | Сообщение # 190
ВОВАН75, либо течет по медной шайбе под болтом в центре крышки (у меня такое было) либо течет с другой стороны насоса - со стороны двигателя, а соляр "подлизывает" на противоположную сторону. вытри насухо, заведи и ищи течь.
