Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
ВОВАН75
6 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 21:53 | Сообщение # 191
спасибо,посмотрю-отпишусьДобавлено (22.07.2012, 21:53) --------------------------------------------- Да,похоже что с другой стороны насоса сопливит,там тоже крышка.А что б туда долесть надо снимать насос?Или как?
форд транзит 96г 2.5D грузопассажирский
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 22:24 | Сообщение # 192
ВОВАН75, надо снимать насос
ВОВАН75
6 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:05 | Сообщение # 193
да попадалово.Сам не умею. Спасибо
Rusdoberman
55 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 00:49 | Сообщение # 194
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста католожный номер сальника с приводного вала тнвд на нем написано flag 20x31x7,3
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 13:36 | Сообщение # 195
Народ может кто подскажет телефончик где в Минске недорого и толково устранить течь в насосе BOSH транзита 1998 гв 2,5 дизель краб! Телефончик в личку пожалуйсо(если у кого есть в личку пожалуйсто - говорят где-то под радошковичами хороший спец есть и берет по божески!)
Сообщение отредактировал Tavss - Понедельник, 08.10.2012, 13:38
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 21:44 | Сообщение # 196
Мужики подскажите пожалуйста , получилось так что то застучал под клапанной крышкой , я ее снял со стороны все нормально , начал пробывать крутить за коленвал ключом что то где то не много упиралось , я подумал и решил сниму я весь распределительный механизм , снял и попробывал без него . естественно клапана были закрыты и коленвал плохо крутился , но я даже не думал что будут последствия , после это стало течь соляра из за штока газа и холодного пуска , я так понимаю что это все из за того что я крутил с закрытыми клапана , подскажите пожалуйста могло ли там еще что нибудь испортиться или просто поменять уплотнительные резинки на штоке газа и холодного пуска . теперь гоняет один воздух , завелся только с толкача , попробывал заглушить и завестись больше не удалось только один воздух гоняет . Спасибо
Сообщение отредактировал golf - Воскресенье, 23.12.2012, 21:46
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:11 | Сообщение # 197
golf, то,что ты крутил коленвал с закрытыми клапанами и после этого потек ТНВД-не более,чем совпадение. Поменяй на штоке газа уплотнительное кольцо,оно на твоем годе одно и разверни на 180 градусов втулку в крышке,если негде купить.Поменяй уплотнительное кольцо на валу механизма ускорителя холодного пуска. И будет тебе щастя.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 23.12.2012, 22:11
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:00 | Сообщение # 198
черный_чак, спасибо ! , вот еще бы хотелось узнать а тнвд надо снимать ? или можно на машине все сделать ?
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:16 | Сообщение # 199
golf, теоретически можно, но практически о-очень неудобно, я на своем такую же процедуру делал на снятом тнвд
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 20:24 | Сообщение # 200
Цитата (golf) вот еще бы хотелось узнать а тнвд надо снимать ? или можно на машине все сделать ? На машине реально заменить.Но обеспечь чистоту(все отмыть и обдуть ДО разборки)
