Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 15:13 | Сообщение # 201
спасибо за ответы , вот еще вопрос до замены еще не дошел, менял прокладку гбц , пытался завести и не как не могу прокачать воздух из системы , и на галстуке возили без полезно, но с эфиром заводиться и глохнет . Это из за того что течет у штока газа? подскажите пожалуйста. завтра хочу поехать купить все для ремонта и вот даже не знаю покупать только для ремонта штока газа или полностью ремкомплект тнвд . Спаибо
[b]Добавлено[/b] (26.12.2012, 21:36) --------------------------------------------- сегодня купил ремкомплект тнвд ремкомплект штока не нашел , все поставил и сразу же прокачалось система да же не пришлось гонять на галстуке. Всем Спасибо за советы .
[b]Добавлено[/b] (07.01.2013, 15:13) --------------------------------------------- мужики подскажите, после того как все поменял . утром стало хуже заводиться , но зато стало очень тих работать , и когда заводишь она сначала начинает троить , потом пару раз газку даш и все проходит ,воздуха в системе нету стоят прозрачные шланги . Может это изза зажигания ? но вроде ставил все по меткам как было раньше . Подскажите пожалуйста что сделать ?
Сообщение отредактировал golf - Понедельник, 07.01.2013, 15:15
rover06
28 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 15:44 | Сообщение # 202
golf, поставь чуть по раньше.
Land Rover diesel
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 16:01 | Сообщение # 203
спасибо , попробую , а то все не как не добраться до машины из за праздников ) еще такой вопрос не по теме , менял прокладку гбц и после этого перестала струйка воды идтив расширительный бачок но при этом машина не грееться, не в городе не на трассе, и печка греет как и грела . И самое странное когда завел и начал заливать ож стрйка пошла и резко перестала .
Ragus
20 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:27 | Сообщение # 204
golf, у тебя по видимому не достаточно ОЖ в системе, если расширительный бачок полный, то ищи воздушную пробку
Форд Транзит 1990 Дизель 2.5 bosch
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:31 | Сообщение # 205
golf, у меняя тоже такое было. Оказалось,что забит шланг.Вернее,отверстие в штуцере расширительного бачка при надетом шланге. При работающем моторе снял шланг-из шланга идет ОЖ.Глянул-грязью перекрыт вход в штуцер. Вполне возможно и у тебя.Когда что-то снимается-грязь в систему попадет обязательно.
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:20 | Сообщение # 206
спасибо за советы ! как назло у меня еще потекло да не точто потекло а аж фонтан полил из тнвд подскажите она просто разкручивается и меняется прокладка ? на фото красной стрелкой обозначено откуда течь .
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:34 | Сообщение # 207
Цитата (golf) подскажите она просто разкручивается и меняется прокладка ? Да, но там стоит кольцо резиновое масло стойкое.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:08 | Сообщение # 208
оказалось раскрутился один болт , и кольцо это выдавило. поменял все в порядке стало. а писалка не писала потому что герметик всю пипку забил . все спасибо !
victor17
159 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 16:21 | Сообщение # 209
Привет ВСЕМ! Прочитал всю тему так точно и не понял, чтобы заменить резиновое кольцо на штоке "газульки" пока хотя бы на время, что бы не текла соляра и не менять втулку на этом же штоке, нужно верхнюю крышку на насосе снимать или нет???
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 16:35 | Сообщение # 210
Цитата (victor17) рочитал всю тему так точно и не понял, чтобы заменить резиновое кольцо на штоке "газульки" пока хотя бы на время, что бы не текла соляра и не менять втулку на этом же штоке, нужно верхнюю крышку на насосе снимать или нет??? Читал плохо.Садись.2. Конечно надо снимать.
