Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
victor17
159 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 16:42 | Сообщение # 211
Спасибо раз надо снимать, то тогда и втулку поменяю а то люфтит шток.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Olegan
226 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 02:01 | Сообщение # 212
Я правильно понимаю, что сам шток обычно никто и не меняет? Разбивается втулка ну и резинки. Что то уж больно люфт большой.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
9748 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 08:22 | Сообщение # 213
Цитата (Olegan) Я правильно понимаю, что сам шток обычно никто и не меняет? Разбивается втулка ну и резинки. Правильно панимаш! Шток из закаленной стали,втулка бронза.Быстрее изнашивается то,что мягче. Так задумано. Цена втулки-копейка,цена штока-рупь.
Olegan
226 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 18:14 | Сообщение # 214
Цитата (черный_чак) цена штока-рупь. Да не Виталь, не рупь а 835 ! В бош сервисе в соседнем городе. И то одна в наличии. Просто буду на неделе в тех краях. Вот и думаю, мож взять сразу. А то разберёшь и будешь потом бегать искать. Поэтому и спрашиваю.
baser74
247 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 18:45 | Сообщение # 215
Olegan, поставил колечко с камазовского делителя люфт пропал 1.5г ежу
v_a
5080 постов
Дата: Пятница, 01.02.2013, 06:47 | Сообщение # 216
Я лично шток менял, посмотрел на него, что с одного боку он уж очень сильно потертый и купил новый, чтобы опять насос не раскручивать.
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:28 | Сообщение # 217
Всё понятно, спасибо!
Теперь хотелось бы уточнить, чем закончилась борьба с протеканием между крышкой корпуса и втулкой штока? На что предпочтительней будет втулку сажать? В наборе карго она не бронзовая. Из сплава какого то и похоже кадмированная. ( не облудить) На данный момент понятно следующее. Резьбовой герметик держит неделю. Силиконовый примерно месяц. Были предложения сажать на акриловую краску или эпоксидку. В наличии имеется эпоксидный грунт и поксипол. Последний наверное будет лучше. Да и термостойкость +120.
v_a
5080 постов
Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:30 | Сообщение # 218
сажал на резьбовой, продержалась около 2х недель, потом засадил на силиконовый герметик ABRO, предварительно обезжирив детали и проездил 2 года и 60000км, потом тнвд поменял.
00Жанна00
4390 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 11:50 | Сообщение # 219
Доброго всем дня,ребята! Потёк ТНВД в месте,указанном стрелкой. Резьба там износилась совсем. Пыталась найти крышку по номеру( он виден на снимке),Говорят нет такого номера.Может не тот ?
bys-transit
1460 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 12:30 | Сообщение # 220
00Жанна00, Там вкручивается клапан обратки, он что совсем не затягивается, если затягивается, намаж резьбу селеконом, для наружных работ строительный, и дай высохнуть ночь. А вообше эти крышки на всех фордовских насосах одинаковые можно поставить и б/у без проблем.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
