Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Димарик | Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 22:45 | Сообщение # 331 |
Мой город: Гомель
Статус: Меня здесь нет
| r-ves, так он именно через шток газа воздух и может сосать...И ещё. Что мне подсказывает, что дёргать машину с буксира часто не надо(проблему надо устранить), особенно после капиталки.....
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11(на оздоровлении))). Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
r-ves | Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 22:52 | Сообщение # 332 |
Мой город: Черкассы
| завтра еду к топливщику, сказал что будет разбиратся!!! Меня за 2 недели езды, уже утомило то что он не заводится!!! Я все шланги уже поменял, осталось фильтр топливный и шланг тот что идёт на тройник от подкачивающего насоса!
ford transit 1991 2.5 diesel
робин | Дата: Вторник, 31.07.2018, 11:54 | Сообщение # 333 |
Мой город: Ялта
| Всем привет.подскажите,не могу найти,где то встречал инфу что на тнвд бош стоит сеточка,которую можно почистить.вопрос,стоит лезть чистить или не надо?причина по которой хочу полезть,недавно ехал и на небольших подьемах как тяга пропадала,при чем непостоянно.подьемы вроде одинаковые,а на один подьем на третьей,а на второй вторая еле еле как за жопу держат.заводиться с пол тыка,дыма никакого нет,работает ровно,фильтра свежие.что подскажите?спасибо за ответы.
Димарик | Дата: Вторник, 31.07.2018, 23:13 | Сообщение # 334 |
Мой город: Гомель
| Возможно где-то периодически сосёт воздух. Топливо нормальное? Может в баке мусор? У меня такое было...Кусок соломины в заборной рубке торчал...
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 31.07.2018, 23:13 |
v_a | Дата: Среда, 01.08.2018, 00:42 | Сообщение # 335 |
Мой город: Краснодар
| Цитата робин (  ) подьемы вроде одинаковые,а на один подьем на третьей,а на второй вторая еле еле как за жопу держат.заводиться с пол тыка,дыма никакого нет,работает ровно,фильтра свежие.что подскажите? Надо проверить внутрикорпусное давление.
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
робин | Дата: Среда, 01.08.2018, 13:22 | Сообщение # 336 |
Мой город: Ялта
| Димарик, привет.в бак не лазил,хочу споймать момент когда начнет падать тяга и глянуть фильтр топл. Добавлено (01.08.2018, 13:24) --------------------------------------------- v_a, привет.с проверкой надеюсь последнее.чтоб проверить надо 100 км. топтать.думал сеточку глянуть,а где находиться не помню.где то на просторах форума встречал,а где не помню.
v_a | Дата: Среда, 01.08.2018, 17:17 | Сообщение # 337 |
| Привет, для проверки давления ехать никуда не надо, нужен водяной манометр до 10 атм и тахометр. Сбоку тнвд есть штуцер под ключ на 14, туда цепляешь манометр, даёшь 2000 об/мин и смотришь, по таблице должно быть 6.9(допуск 6.6-7.2) атм. Если тахометра нет, то смотри на холостом - около 4.5 атм и на макс газе около 9(тут не помню точно).
робин | Дата: Среда, 01.08.2018, 19:50 | Сообщение # 338 |
Мой город: Ялта
| v_a, гспасибо.я бы хотел сеточку глянуть,где ее откопать?или не стоит?
v_a | Дата: Среда, 01.08.2018, 20:19 | Сообщение # 339 |
| Я в сеточку не лазил, поэтому в этом вопросе некомпетентен. Незачто)
робин | Дата: Среда, 01.08.2018, 22:01 | Сообщение # 340 |
Мой город: Ялта
| Все равно спасибо  Добавлено (02.08.2018, 18:44) --------------------------------------------- Всем привет.ребят где сеточку на тнвд бош глянуть и почистить?заранее спасибо.
Димарик | Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:29 | Сообщение # 341 |
Мой город: Гомель
| Где в Боше не знаю . На Лукас CAV была под клапаном отсечки. Теоретически можно поискать под приходящей с фильтра трубкой....А может что в трубку попало? Продуть их.. Я как-то снял фильтр и нашёл там.......большую муху . Вряд ли её засосало из бака, скорее всего при установке фильтра попала..
робин | Дата: Пятница, 03.08.2018, 07:04 | Сообщение # 342 |
Мой город: Ялта
| Димарик, спасибо) Добавлено (07.09.2018, 12:40) --------------------------------------------- Всем привет.беда не приходит одна.потек тнвд бош с под гидрокорректора и топливного фильтра.прокладку манжету поменял в гидрокорректоре(подходит термостата бмв 11443)а с фильтром беда(фильтр оригинал стоит пробег 7600тыс.км.)течет собака жесть.я его снимал все целое,пробовал другой поставить,та же беда течет.что может быть?выручайте.заранее благодарен.
Димарик | Дата: Пятница, 07.09.2018, 22:36 | Сообщение # 343 |
Мой город: Гомель
| Может ставишь косо? Или с хомутом что-то...Можно снять площадку, куда ставится фильтр, но существует возможность поиметь гемор с штуцерами. Попробуй снять фильтр и зеркалом посмотреть- всё ли там в порядке...
Archy67 | Дата: Понедельник, 17.09.2018, 13:34 | Сообщение # 344 |
Мой город: Воронеж
| [quote=Olegan;269902]номерок этой прокладки в Экзисте[/quote] а номера не осталось?
pasha210 | Дата: Среда, 26.09.2018, 17:20 | Сообщение # 345 |
Мой город: Краматорск
| Всем привет! Вот и мой насос потёк..а точнее,капает,каждые 3 секунды. На фото выделил красным,откуда капает. Там прокладка какая то стоит? http://pixs.ru/showimage/Beznazvani_8880952_30816628.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2018092_3144880_30816627.jpg
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
