Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
9748 постов
Дата: Вторник, 27.07.2010, 22:41 | Сообщение # 31
Jon, Quote (Jon) короче заморачиватся не стал, скинул и обратно топливщику отослал. Jon, правильно сделал.Теперь катайся в своё удовольствие. Добавлено (27.07.2010, 22:41) --------------------------------------------- Вчера потение ДТ через вал управления ТНВД Бош превратилось в капельную течь. Снял приводные рычаги,пружину,упорные винты.Открутил четыре болта,крепящих крышку к корпусу,вывернул винт цикловой подачи. Вал из втулки в крышке пришлось выбивать ударами легкого молоточка,так плотно сидел,хотя была течь. Зимой я менял уплотнительное кольцо на насосе 93 года,там подошло кольцо 7х10х1,5,на ТНВД 90 года оказалось тонким. Сальник клапана от Москвича тоже не подошёл-тонок,было ещё колечко 6х10х2,поставил,течь осталась. Сегодня поехал на рынок,купил несколько разных колец;те,что ложились в канавку на валу явно бы не обеспечили герметичности,те,что могли бы обеспечить герметичность были явно больше по наружному диаметру. В конце концов нашёл вариант,кольцо плотно ложилось в канавку на валу,а наружный диаметр пришлось обработать абразивной шкуркой,надев колечко на круглую болванку подходящего диаметра-около 6 мм. Кроме того,на внутреннем торце втулки была выработка от рычага "газульки". Втулку на рынке я не нашёл,поэтому старую выбил из крышки,используя в качестве оправки болт крепления тормозного суппорта,им же и забил назад,только развернув примерно на 180 градусов,чтобы сместилось изношенное место. Торец втулки зашлифовал на абразивной шкурке.Чтобы впредь торец втулки не изнашивался,нужно было подложить пару стальных закаленный шайб,толщиной примерно по 0,5 мм.Шайбы я нашёл у ремонтника и торговца стартерами б/у. Собрал,завёл,течи пока нет.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 27.07.2010, 22:43
ft-master
5926 постов
Дата: Среда, 28.07.2010, 17:37 | Сообщение # 32
Quote (черный_чак) Зимой я менял уплотнительное кольцо на насосе 93 года,там подошло кольцо 7х10х1,5,на ТНВД 90 года оказалось тонким. А я обычно ставлю кольцо делителя от камаза.(толще родного,резина мягкая и даже при износе втулки и вала держит достаточно долго) Если поблизости есть приличный магазин по камазам - заедь и посмотри (у нас по рублю в каждом грузовом отделе)
9748 постов
Дата: Вторник, 03.08.2010, 19:23 | Сообщение # 33
Quote (ft-master) Если поблизости есть приличный магазин по камазам - заедь и посмотри Благодарю за подсказку,буду посмотреть при случае.
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 11:56 | Сообщение # 34
Привет! Побежал насос. Фото прилагаются. Бежит из под половинок ТНВД внизу. На фото обозначил красной стрелкой с надписью "капает дт". Можно самому поменять прокладку или будут последствия?
9748 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:46 | Сообщение # 35
Pavlyxa, как я понял из фото,течь по стыку механической и напорной частей. Думаю,придётся практически полностью разбирать насос.
ft-master
5926 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 23:51 | Сообщение # 36
Quote (Pavlyxa) Привет! Побежал насос. Фото прилагаются. Бежит из под половинок ТНВД внизу. На фото обозначил красной стрелкой с надписью "капает дт". Можно самому поменять прокладку или будут последствия? Там элементарное резиновое кольцо.На месте поменять не получится (все равно снимать).А снятый насос уж лучше спецу отнести.Работа элементарная(при наличии опыта), поэтому и стоить будет недорого.
9748 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 00:28 | Сообщение # 37
Quote (ft-master) А снятый насос уж лучше спецу отнести.Работа элементарная(при наличии опыта), Согласен, ft-master.
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Среда, 20.10.2010, 11:13 | Сообщение # 38
черный_чак, ft-master, Спасибо. Значит не буду сам ломится, сниму и отвезу в бош сервис.
Иванович
167 постов
Дата: Среда, 20.10.2010, 12:57 | Сообщение # 39
черный_чак, Сам делал такие насосы на сервисе. Заменят ремкомплект.Проведут дефрагментацию(внутренних органов) И конечно регулировка на стенде. У нас в Тернополе цены такие: ремонт ТНВД с регулировкой на стенде 550 гр.+ меняемые запчастиДобавлено (20.10.2010, 12:57) --------------------------------------------- Pavlyxa, Уменя мама с Беловодского р-на с Кононовка так что по матери я твой земляк. Так что привет земеля.
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Среда, 20.10.2010, 13:18 | Сообщение # 40
Наверно зря покупал ремкомплект резинок и прокладок.Добавлено (20.10.2010, 13:18) --------------------------------------------- Иванович, привет. Беловодск очень рядом
