Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течь ТНВД Bosch VE (86-00) (Инструкция по частичной разборке.)
5083 поста
Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:27 | Сообщение # 41
Ковырял седня свою топливную,был страшный люфт на штоке газа, машина дымела как паровоз и также как паровоз ехала(тупила), холостой плавал, почитал темку и вскрыл насос. Бысто поставил новый шток, втулку и всё собрал, завел и между крышкой и втулкой ручьем потекла соляра((, разобрал опять, втулку посадил на резьбовой клей, высушил и начал собирать обратно. Нихрена не собиралось, то крышка не становиться, то шток не вылазит, короче часа два её ставил, поставил, собрал все, соляру не успел закачать, сели акб(музыку забыл выключить), вобщем по темноте завелся smile
Прокатился до дома, дыма такого нет, едет нормуль и педаль стала намного приятней нажиматься:). Встали шток, втулка и 3 уплотнительных колечка в 1600р, за работу просили 1800 wacko , жаба задушила, потому и полез сам )).
Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:52 | Сообщение # 42
Quote (v_a)
v_a, нет слов...
Если бы поехал к тем,которые 1800 просили,с такой втулкой взяли бы с тебя все 3000.
Зато у тебя знания и опыт.
У меня тоже машина 90 года,но колечко на штоке всего одно.
Два тонких было на штоке ТНВД 93 года.
5083 поста
Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:18 | Сообщение # 43
черный_чак, C удовольствием бы менял клиентам 2-3 штока в день smile
Quote (черный_чак)
У меня тоже машина 90 года,но колечко на штоке всего одно. Два тонких было на штоке ТНВД 93 года.
На моем родном тоже одно, а в дизель-сервисе дали шток под два кольца(по номеру моего насоса), но от этого думаю только лучше будет.
Кстати, верно ли мое предположение, что сильный дым и отвратительная динамика могла быть из-за текущего и люфтящего штока газа и также текучего холодного пуска?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:42 | Сообщение # 44
v_a, и у меня текёт газулька ... купил набор карго для бош ..тама есть и втулка... и прокладка крышки и сальники...
цена смутила - 10 уев... фувло получается ?
а полный набор стоит 15 уе... но тама нету втулки biggrin
Добавлено (28.10.2010, 23:42)
полный набор - прокладки и сальники всевсевсе... кнему отдельно втулку предлагали купить - 6 уе...
5083 поста
Дата: Пятница, 29.10.2010, 08:53 | Сообщение # 45
Сам впервые столкнулся с этим, в 2 захода покупал, сальники и втулка - 290р, шток газа - 1310р, вроде все Бош.
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:20 | Сообщение # 46
Вечер добрый Возник вопрос с ТНВД снизу капает соляра мыслю что с болта сзади подтягиваю болт наверно обратка нащупал ничего не дает снял там шайбы метал а должны я так думаю медь или на крайн сл алюминий вообщем хотелсь бы схемку или фото ТНВД в разных ракурсах чтоб прикинуть откуда еще может прокап.БОШ
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 03:15 | Сообщение # 47
Quote (Фанат)
Фото своего насоса сделай и стрелку нарисуй , откуда течет.Тогда можно будет что то сказать.
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 20:28 | Сообщение # 48
всем привет!сегодня был первый мороз,вот и до меня дошла течь тнвд Бош ,льет ручьем из под штока газа где стоит пружина сеня 10литров утекло и 10скушал двигатель тяга вроде не пропала вез тонну 70км но текло пострашному что можно сделать самому в условиях улицы или подскажите нормального мастера в москве у нас в зеленограде таких не водиться.вчера еще задние тормоза накрылись angry
Добавлено (22.11.2010, 20:28)
кто с москвы и области подскажите пожалуйста хорошего мастера по тнвд спасибо!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
5083 поста
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 20:38 | Сообщение # 49
Шток газа - 1360р, втулка с сальниками - гдето 350р в Бош сервисе, менять не сложно и самому. У меня кстати, когда из под штока текло, коптил как паровоз.
399 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 21:43 | Сообщение # 50
спасибо завтра буду сам пробовать ток таких запчастей у нас нема им как говоришь 90год сразу нет нет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, hmarun86, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, qazwer1345
