Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
guver | Дата: Четверг, 10.12.2009, 17:15 | Сообщение # 1 |
Мой город: Москва
Статус: Меня здесь нет
| Стоит там этакий электронный датчик типо термостата который должен менять опережение зажигания на холодную и возвращать на место при прогреве. Вот он-то у меня не пашет, как сказали в Бош-сервисе из-за него на холодную очень плохо заводиться. Реально его восстановить, или проще новый купить? ЗЫ. Тему про него не нашел, если таковая есть тыкните носом.
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
zh170671iaa | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:21 | Сообщение # 2 |
Мой город: Киев город-герой
| guver, темы такой в принципе нету, но никогда не поздно начать : Вношу свою "лепту":
Marmon | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:46 | Сообщение # 3 |
Мой город: Минск
| У меня вроде бошевский, но такого нет
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
овен | Дата: Четверг, 10.12.2009, 21:49 | Сообщение # 4 |
Мой город: москва
| Quote (guver) Стоит там этакий электронный датчик типо термостата который должен менять опережение зажигания на холодную и возвращать на место при прогреве. Вот он-то у меня не пашет, ... Да там нечему ломаться! Вот сам привод в насосе - заедать может, приходится подталкивать вручную.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Vova | Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:15 | Сообщение # 5 |
Мой город: Брест
| guver, у большинства он обычно не работает. можно его конечно и выкинуть.... поставить тросик от дроссельной заслонки ГАЗ "Волга" или другой авто и вручную регулировать из салона. Я не пробовал, у меня Транзит 97 г.в., но по идее должно сработать с небольшой доработкой
MURZIK | Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:19 | Сообщение # 6 |
Мой город: Минск
| В Минске стоит 30уев бу шный ,я подумал заводился без него и дальше заведуся
zh170671iaa | Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:25 | Сообщение # 7 |
| MURZIK, с ним веселее, по себе говорю, но нужно , как говорит овен, обратить на него внимание - и все будет пучком. Ну и нужен АКБ с емкостью - обмотка соленоида тоже хорошо кушает. у мну он немного "приржавел" ----> обцицяю виправитися.
passat191 | Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:39 | Сообщение # 8 |
Мой город: КАНДАЛАКША
| Я ставил тнвд бош с этим приводом.Быстро сломался,думал тоже подсоединить тросик или втягивающее от стартера пускача мтз80,запорожцаДобавлено (10.12.2009, 22:39) --------------------------------------------- zh170671iaa, САНЬ! ты ее разбирал?Там,как я понял стоит подогреватилль?
zh170671iaa | Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:40 | Сообщение # 9 |
| passat191, у втягивающего есть две обмотки - одна втягивающая, вторая удерживающая. (при срабатывании - главные контакты закорачивают втягивающую обмотку и продолжает работать только удерживающая. Удержать всегда легче , чем потянуть -> соответственно ток потребления обмотки меньше). Будеш конструировать - учитывай.
passat191 | Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:45 | Сообщение # 10 |
| хотел оставить только втягивающую
guver | Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:29 | Сообщение # 11 |
Мой город: Москва
| Quote (zh170671iaa) guver, темы такой в принципе нету, но никогда не поздно начать : Вношу свою "лепту": Прикрепления: 3730746.jpg(53Kb) именно оно!! значит самый простой спасоб выкинуть нафиг и поставить тросик? завтра займусь пока время есть кусочек))
zh170671iaa | Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:32 | Сообщение # 12 |
| guver, отпишешся нам насколько нужно "опереживать" те как сильно тянуть тросик.
овен | Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:40 | Сообщение # 13 |
Мой город: москва
| Quote (guver) ... завтра займусь пока время есть кусочек guver, не спеши ломать. Мостик между прудами на Шипиловском проезде знаешь? Ближняя к нему автостоянка, завтра днем я буду в гараже. Спросишь у сторожей, где меня найти, я там один с "Транзитом".
Сообщение отредактировал овен - Четверг, 10.12.2009, 23:41 |
БАМ | Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:46 | Сообщение # 14 |
Мой город: Москва
| guver, Ампутация-это последняя мера вмешательства(это к тому что) Quote (guver) значит самый простой спасоб выкинуть нафиг и поставить тросик? И уж если Quote (guver) время есть кусочек ,то попробуй восстановить работоспособность.Из фоток,любезно представленных zh170671iaa, видно что есть смысл попробовать.Удачи!
92г.2,5TD Lukac EPIC
guver | Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:25 | Сообщение # 15 |
Мой город: Москва
| Quote (овен) guver, не спеши ломать. Мостик между прудами на Шипиловском проезде знаешь? Ближняя к нему автостоянка, завтра днем я буду в гараже. Спросишь у сторожей, где меня найти, я там один с "Транзитом". ну я там знаю проезд между шипиловским и мусы джалиля если ты про это..Добавлено (11.12.2009, 00:25) ---------------------------------------------
Quote (БАМ) guver, Ампутация-это последняя мера вмешательства(это к тому что) ессесно попробую восстановить, если не выйдет, то тросик))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, MGV, alexx_x, k750, fordtransit1, Боря, Рауль, Valentinuth, igor1964, FUDOSHIKI, agbanovich, tourneo, Wayder, ОлегА, петрен, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, borok, AIACI, mamaligadoc, KBlac, matavadim, 061275sergey, snigko, katastrof, Good_maN, nikola1964, ak-slon, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
