Бандажный подогреватель фильтра...
Marmon
369 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:07 | Сообщение # 41
Quote (zh170671iaa) тепло должно рассеиватся, хотя бы для того чтобы не перегрелся м-да, не подумал. При работающем прогретом двигателе под капотом будет и так теплее, чем на улице + бандаж на фильтре. Достаточно и так.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:42 | Сообщение # 42
Quote (Marmon) Достаточно и так. Для успокоения, можно наружную часть фильтра покрасить серебрянкой - абсолютно белое тело излучает на порядок меньше тепловой энергии чем черное.
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 11:58 | Сообщение # 43
я тоже ставил на выходных подогрев. По факту не хватило длины у 3 проводов: - на красном от предохранителя на (+) АКБ нарастил 120 см - на красном от реле на подогреватель нарастил 50 см - на черном от подогревателя на массу нарастил тоже 50 см, но можно и меньше. вывел на панель, пока коряво но потом что-нибудь эстетичнее придумаю. провода тянул рядом с основным жгутом от блока предохранителей питание от замка нашел с помощью контрольной лампочки (или толстый красный с 30 клеммы, или желтый потоньше) вот одел подогреватель на фильтр не слишком ли низко? решил, что он будет греть низ, где весь отстой, а тепло будет подыматься вверх по фильтру. В школе по физике был троечником (( Ну что, все работает, диод горит, прибор греет. Но не завожусь все равно. Видать, соляра подмерзла где-то до него и после него.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Понедельник, 21.12.2009, 17:52
Marmon
369 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 14:08 | Сообщение # 44
Quote (z10n) вывел на панель Видно рабочий авто. Всегда с такой панелью ездишь? Quote (z10n) вот одел подогреватель на фильтр Мне кажется, что клеммы должны быть внизу, хотя, наверное, без разницы. На такой фильтр даже 2 обогрева налезут
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 14:20 | Сообщение # 45
z10n, мне не нравиться , что провода натянуты и они не одеты в поливинилхл. трубки. Красный плюсовой елозит по МЕ крышке приемника фильтра. При всем моем уважении к НОВАКОМУ, но провода у ниш - ширпотребовские и ничего общего не имеют с автопроводами (темпо, масло, бензоустойчивые, дубеют - НО НЕ РАСТВОРЯЮТСЯ) И ЧТО ЭТО ЗА ХОМУТ НА ПРОВОЛОЧКЕ? ЧТО ЗА НОУ-ХАУ? ты ж не на воде.... тосол побежит, не собереш.
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 15:13 | Сообщение # 46
Quote (Marmon) Всегда с такой панелью ездишь? ненене, это ж был рабочий процесс - демонтаж рамки, чтоб все влезло! потом назад прикрутил, но не фотал в готовом виде, тк стыдно показать такой колхоз. Былоб теплее - сделал бы аккуратно, а так торчит этод диод на проводах. неэстетично! Quote (zh170671iaa) мне не нравиться , что провода натянуты и они не одеты в поливинилхл. трубки. вот для этого и выкладываю фото, чтобы старшие и более опытные коллеги указали на недостатки, а я их исправил! Спасибо за дельное замечание. Устраню и доложу! Провода не внатяг, так свисают. По возможности старался чтоб ничего не касались. Quote (zh170671iaa) ЧТО ЭТО ЗА ХОМУТ НА ПРОВОЛОЧКЕ? Зоркий глаз-алмаз! Ничего не утаишь! )) Эт я временно снимал хомут на другой шланг, откуда тек антифриз (там был слишком большого диаметра, не дожимал как надо), а тут полдня повисела проволка (и именно в этот момент я успел сфотать), потом купил нормальный хомут и сейчас там все зер гут! Но ведь заметил же! )) А как насчет высоты установки? стОит ли передвинуть выше?
Сообщение отредактировал z10n - Понедельник, 21.12.2009, 15:15
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 17:15 | Сообщение # 47
Quote (z10n) А как насчет высоты установки? стОит ли передвинуть выше? Будем надеется, что МАХ парафинизации в топливном фильтре начинается в самой холодной точке - те снизу. Проведи эксперименты, сведи данные в таблицу, построй графики и предоставь отчет (это тебе за хомут , будет народ гуглить КАРТИНКИ "подогреватель топливного фильтра" , а там твои "проводочки" ).
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 17:54 | Сообщение # 48
2 zh170671iaa под шквалом критики изображение неохомученного шланга было отредактировано! )) Немного не в эту тему, но ты ставил номаконовский подогрев в бак? что скажешь?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 18:01 | Сообщение # 49
z10n, у меня нет его в руках - не ставил, да через день нам по погоде "+" сулят. У нас есть пару форумчан, пробивают такую тему по НОВАКОМУ, но пока безрезультатно. Там какие-то нано- технологии с позисторами, сомнительно ДЛЯ МЕНЯ в надежности.
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 18:07 | Сообщение # 50
так если потеплеет, может мой транзит сам оттает и не надо эти танцы с бубнами... А то в выходные маслал-маслал стартером - и нифига не завелся, только акум разрядил. Соляра летняя оставалась в системе, видать по трубкам померзла.. Вот те и подогрев фильтра - надо комплексно подходить к вопросу. Пойду за паяльной лампой пока снова не похолодало. Буду радикально размораживать!
