Вода в топливе.
Dima5499
Дата: Четверг, 13.10.2016, 00:45 | Сообщение # 41
Друзья подскажите сегодня поймал глубокую лужу заглох пытаюсь заводить с буксира колёса штопором что делать в первую очередь?
TD2.0 2001
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 13.10.2016, 08:11 | Сообщение # 42
Dima5499, у тебя подозрения на гидроудар? Попробуй вначале прокрутить коленвал (не заводя машины) вручную. Если не получится - можно выкрутить форсунки (или свечи накала, если они у тебя есть) и так же вначале вручную прокрутить коленвал БЕЗ стартера. И только если всё нормально будет - тогда не закручивая форсунок прокрутить стартером. И посмотри - выбрасывается что либо из форсуночных колодцев в момент прокрутки? Это я к тому, что если у тебя в цилиндрах вода. Но есть ещё одна беда - как заглох мотор? Просто остановился или с какими то ударами, звуками и т.д ? Надеюсь, у тебя самого гидроудара (с его тяжёлыми последствиями) всё таки не было. Кстати, по новостям у нас передавали, что в Одессе был сильный потоп. Ты в него попал?
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 13.10.2016, 08:15
med
52 поста
Дата: Четверг, 13.10.2016, 15:53 | Сообщение # 43
доброго времени, уважаемые коллеги, а подскажите, пож., как определить, исправна ли лампочка воды в фильтре? Автобус у меня несколько месяцев, проблем не было и лампочка ни разу не загоралась.... А тут как похалодало, стал заводиться не с полоборота, как раньше, а нало секунд несколько стартером покрутить. Я сначала думал, что холодный двигатель и т.п., но прогретый тоже стал заводиться через несколько оборотов прокручивания стартером.... Вот думаю, вдруг там вода, а лампочка не загорается? Спасибо
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
san_san
Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:54 | Сообщение # 44
Цитата med ( ) Вот думаю, вдруг там вода, а лампочка не загорается? а ты не думай, возьми прозрачную баночку да слей топливо снизу, там специальная пробочка в фильтре, вот и увидишь. Дай отстояться.
med
52 поста
Дата: Четверг, 13.10.2016, 18:01 | Сообщение # 45
Цитата san_san ( ) там специальная пробочка в фильтре Пошел посмотрел.... Теперь вообще не знаю, что и думать - пробочку открутил, а там ничего нет. Вообще (((( Машина простояла меньше суток. Завел, открываю - все равно ничего.... И только когда проработал минуты три - четыре, открыл еще раз - оттуда пол рюмки соляры таки вытекло.... Получается, из фильтра соляра в бак убегает?
ПВА
149 постов
Дата: Четверг, 13.10.2016, 18:39 | Сообщение # 46
med, Пошел посмотрел.... Теперь вообще не знаю, что и думать - пробочку открутил, а там ничего нет. Вообще (((( Машина простояла меньше суток. Завел, открываю - все равно ничего.... И только когда проработал минуты три - четыре, открыл еще раз - оттуда пол рюмки соляры таки вытекло.... Получается, из фильтра соляра в бак убегает?
Подозрение на плохую работу подкачивающего насоса.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
san_san
Дата: Пятница, 14.10.2016, 08:27 | Сообщение # 47
med, а ты попробуй открути пробку, и за шкив проверни пару раз мотор, чтоб подкачивающий прокачал немного, может не пускает в маленькую дырочку разряжение. А когда натекло- это подкач создал давление . Вот и слилось пока выровнялось. Еслиб соляры в фильтре не было или убегала она бы не одну-2 секунды заводилась
med
52 поста
Дата: Пятница, 14.10.2016, 22:29 | Сообщение # 48
san_san, спасибо, попробую. Но вот последний раз она секунд десять заводилась, сначала чуть схватывала, потом разошлась. Но вот день поездил, тьфу-тьфу-тьфу, и все пропало - стала заводиться, как раньше, и холодная, и горячая.... Может, в клапан на подкачке (ведь есть же там клапан?) что попало....
