замена лукас 1995 на лукас 1998
sashok68
33 поста
Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:01 | Сообщение # 1
Потек как из ведра лукас, обратился к мастеру, заломил 800 уе за ремонт . Купил б/у из Англии, поставили сами, на обратке топливо есть на форсунки не подает. Думали что завоздушено - открутили трубки с насоса -2 форсунки; топлива нет посоветуйте ,что делать? Сервис далеко.
форд транзит 1995 турбодизель лукас 2.5 коротыш
Сообщение отредактировал sashok68 - Вторник, 05.01.2010, 23:30
Valeriy313
279 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 23:51 | Сообщение # 2
Если кратко,в насосе есть шайба,внутри которой вращаются башмаки с роликами,которые в свою очередь сжимают плунжера и дальше на клапан высокого давления и трубки.Я месяца 2 назад тоже сам ставил оборотный Тнвд Лукас(свой отдавал в ремонт).В первую очередь хороший АКБ,во 2-ю хорошо прокачать(заливаешь чистое топливо в подачу и прокручиваешь рукой вал Тнвд до тех пор пока из обратки насоса не будет выходить топливо без воздуха)прокачал-подсоединяешь фишку к насосу,включаешь зажигание(подаешь напряжение на клапан отсечки)и опять прокачиваешь(при этом контролируешь очередность выхода дт из штуцеров тнвд 1-2-4-3),подсоеденяешь трубки и опять с вкл. зажиганием вручную прокачиваешь пока из трубок не пойдет дт почти без воздуха.Все после этого собираешь (метки,ремень гРМ) и пытаешся заводить.
1968lisa
277 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 01:27 | Сообщение # 3
Если это Лукас и при вращении шкива в ручную ДТ циркулирует, т. е выходит с обратки ,подключи общий жгут проводов и закрути трубки все. Открути трубку 1 го цилиндра возле форсунки, включи зажигание и вручную крути по часовой, если пошло давление то почувствуешь усилиe при вращении, 4 щелчка на оборот шкива, убедись что включаеться клапан отсечки ДТ, он сзади над труками ближе к впускному коллектору , если опять 0, открути ключом на 24 клапан, если насос на месте то с правой стороны он там один и тонким гвоздем разработай клапан .УДАЧИ .
sashok68
33 поста
Дата: Среда, 06.01.2010, 01:58 | Сообщение # 4
Спасибо сегодня с утра попробую ----разговаривал с электриком он говорит что может компьютер (в бусе) настроен не на эту топливную может ли быть такое??
7711686
405 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 17:32 | Сообщение # 5
сбоку насоса (гайка на 22) выкрути клапан и проверь подвижность поршенька, на место заглушки(сверху на 24) вкрути манометр и проверь давление подкачки(не менее 3 Bar на незаведенной машине) и дай номера насосов который стоял и который поставил
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
sashok68
33 поста
Дата: Пятница, 08.01.2010, 12:34 | Сообщение # 6
Прокачивали прокачивали не фига . Потом заметил включаешь зажигание пока она пищит секунд 15-20 прокачивается в ручную, потом тишина -снял клеймник с топливной, заметил сломан один контакт. Поехал к электрику , напоял поставил. Не ппищит,закочал соляру до форсунок. 8 января выставим зажигание, попробую завести, праздники рождество.....номер топливной напишу 8 января. Гайка боковая дейсвительно на 22 верхняя на 24 сегодня убедился -поршенек ходит не заклинен
Добавлено (08.01.2010, 12:30) --------------------------------------------- выставили зажигание незаводится.Разкручиваем трубки за топливным соляра выходит только с 3 трубки (крутил стартером с час зажигание выставляли и ранее и позднее не завели)перед этим прокачивал лукас в ручную с включеным зажиганием соляра шла со всех 4 выходов с циклом с лукаса -------думаю мозги не подходят к топливной
номер моего лукаса что стоял DSA 1096 15837 ANG 8720 A010A
поставил DSA 1191 07524 BRG 8720 A030A ЖДУ ВАШЕГО МНЕНИЯ!!!!
Добавлено (08.01.2010, 12:34) --------------------------------------------- МОЖНО ЛИ ПЕРЕКИНУТЬ ВСЮ ЭЛЕКТРОНИКУ (ДАТЧИКИ С ЛУКАСА) С МОЕГО НА ТУ КОТОРУЮ КУПИЛ ,СТОИТ ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ ? И КАКИЕ ЕСТЬ НЬЮАНСЫ??????
Сообщение отредактировал sashok68 - Среда, 06.01.2010, 19:54
Valeriy313
279 постов
Дата: Пятница, 08.01.2010, 12:56 | Сообщение # 7
Стоял DSA 12.. ставил на время ремонта своего тнвд- DSA 11.. все работало.Как вариант заводки-буксир,но без фанатизма.
sashok68
33 поста
Дата: Пятница, 08.01.2010, 13:40 | Сообщение # 8
Аккумулятор не сдох, какой резон его таскать? Когда не подает соляру на три форсунки!!
Valeriy313
279 постов
Дата: Пятница, 08.01.2010, 15:04 | Сообщение # 9
В принципе мех.часть Тнвд не может не подавать топливо на форсунки,только если этого топлива нет в наличии или его мало(т.е подсос воздуха)
sashok68
33 поста
Дата: Пятница, 08.01.2010, 16:43 | Сообщение # 10
Соляры больше половины бака, наподсоса воздуха до топливной нет,маслаю стартером ( откручены трубки на выходе с тнвд) прыскает только на 3 форсунку а таскать буса надо ждать оттепели, гололед.
Сообщение отредактировал sashok68 - Пятница, 08.01.2010, 16:47
