Common rail (2000-2006)
3ton | Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:03 | Сообщение # 16 |
Мой город: Киев
Статус: Меня здесь нет
| поднимите распечатки диагностики НЕТ информации---- ПО ЭМОЦИЯМ НЕ МОЗМОЖНО ПОНЯТЬ ПРОБЛЕМУ(номера ошибок---- плз)
ML 270 , 2005, final edition
Kuper | Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:03 | Сообщение # 17 |
Мой город: Кирово-Чепецк
| на счёт ошибки если память не изменяет то (504 или 514)
Ford Transit TDCI 2003г 125л.с
3ton | Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:03 | Сообщение # 18 |
Мой город: Киев
| для Вашего авто не катит приблизительность---- только в виде--P0404-- к примеру
Kuper | Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:03 | Сообщение # 19 |
| а вот и коды ( P1211) : (P0251) но как сказали в сервисе эти 2 предидущие явл . главными проблемами. Вот ещё 2 штучки : (P0700) : (P1100)
Сообщение отредактировал Kuper - Понедельник, 01.03.2010, 19:57 |
3ton | Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:03 | Сообщение # 20 |
Мой город: Киев
| первые две ошибки--проблемы с насосом(форсунками) и давлением в рейке ошибки по трансмиссии-- последствия аварийного режима последняя ошибка- проблема по расходомеру
Kuper | Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:03 | Сообщение # 21 |
| а можно как нибудь по конкретнее на счёт 2ух первых ошибок, как их решить, что стоит менять? что к чему . заранее спасибо
3ton | Дата: Четверг, 04.03.2010, 22:04 | Сообщение # 22 |
Мой город: Киев
| наСЧет двух первых ошибок---- фильтр снять--- взболтать--- содержимое вылить в обрезок п.э бутылки и все это поставить на магнит--- дать постоять на магните прибл. 1-2 часа---подвигать обрезок по магниту-- если ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ движется за магнитом---- БАК. топл магистрали. насос. форсунки --- В МУСОРКУ-рейл и трубки высокого давления мыть в ультразвуке,------ фильтр заменить на ОРИГИНАЛ-- И ЕЗДИТЬ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ СМЕНЫ ФИЛЬТРА НА ФИЛЬТРОН ИЛИ ЗАПРАВКИ ДЕРЬМОМ---- И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ ЗЫ. 1-- пишу это для владельцев ФТ с tdci ( делфи )--- в последний раз--- читайте форум ЗЫ. 2- смотрящие-- пора создавать тему по делфи CR
черный_чак | Дата: Четверг, 04.03.2010, 23:06 | Сообщение # 23 |
Мой город: Киев
| Quote (3ton) ЗЫ. 2- смотрящие-- пора создавать тему по делфи CR Согласен. В теории CR позволяет создать сколь угодно гибкую систему управления впрыском,в реале CR дельфи создаёт трудноразрешимые проблемы столичным владельцам машин с такой системой и неразрешимые-провинциальным. Экологическое лобби в Эвропе требует оснащения всех дизелей к 2020 году системой CR.
Sirrega | Дата: Четверг, 04.03.2010, 23:15 | Сообщение # 24 |
Мой город: Бежица
| Quote (черный_чак) Экологическое лобби в Эвропе требует оснащения всех дизелей к 2020 году системой CR. Зато CR тихий, и из глушителя вонь не идет. Лишь бы затею с мочевиной забросили!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
banzay71 | Дата: Суббота, 15.05.2010, 17:58 | Сообщение # 25 |
| Уважаемый Kuper нашли ли вы причину,у меня такие-же ошибки
Форд Транзит 2004г 2.0 125л.с.низк.кор.9 мест
Kuper | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:56 | Сообщение # 26 |
| да нашли. сами немцы сказали что нужно промывать всю топливную аппаратуру ,и чистить лазером фарсунки. вообщем результат не утешительный
milonal | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:56 | Сообщение # 27 |
Мой город: оржыца
| переделываю транзит с сди на механику. может кто знает сколько стоит насос механический /бош/ Б/У или новый
форд транзит 2004г2,0тдси
Valeriy313 | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:56 | Сообщение # 28 |
Мой город: Симферополь
| двигатель 2.4 и 2.0 ТДИ 2005г. европеец. на транзит с 2000 по 2006гг.есть также форсунки , тнвд, кпп 2.4 и 2.0,турбина, помпа , гу, 80674094265 0443602170 Попробуй позвонить сюда, зто Киевская обл.Ценник на Тнвд у него стоит 800$
milonal | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:57 | Сообщение # 29 |
Мой город: оржыца
| подскажыте пожалуста на транзит 2004г 2,0тдси можно поставить механический насос и форсунки? если можно то скакова авто?
3ton | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 16:57 | Сообщение # 30 |
Мой город: Киев
| дешевле купить др.авто
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, MGV, alexx_x, k750, Боря, Рауль, Valentinuth, igor1964, FUDOSHIKI, agbanovich, tourneo, Wayder, ОлегА, петрен, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, borok, AIACI, mamaligadoc, KBlac, matavadim, 061275sergey, snigko, katastrof, Good_maN, nikola1964, ak-slon, ARTEMAS, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
