  • Страница 2 из 4
замена ТНВД VP30
dokuch Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 00:15 | Сообщение # 11
В СТЕНДОВОМ КОМПЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТАКОЙ ЖЕ ESITRONIK С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИСКОМ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ (ДОСТУПЕН В НЕТИ)СКАЧАЙ И ПОЛЬЗУЙСЯ.ПОЧЕМУ ТЫ ДУМАЕШ ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТНВД VP ДОЛЖЕН КРИВО ЧИТАТЬ СВОЮ ЖЕ ПРОДУКЦИЮ.
Сообщение отредактировал dokuch - Вторник, 13.04.2010, 00:25
palpalych-s Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 23:50 | Сообщение # 12
dokuch, Отсоединил разъем от блока эбу ТНВД и вновь подключил,аккумулятор не отключал при этом-машина (Форд-Транзит 2002г.,двигатель DURATORG 2,4 л. 125л.с.) не завелась.Причина в проводке или в отключении?Ваше мнение.Диагностика выдает неисправность блока управления насоса(сбой зажигания,частота впрыска и т.д.)До этого глохла на холостых.Можно ли заменить сам эбу на насосе не снимая насос в случае неисправности самого эбу?Возможен ли профессиональный ремонт ТНВД в Воронеже?Подскажите адрес .
форд транзит ,2002 г.в.,дура тор 2,4 125 л.с.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 22:06 | Сообщение # 13
1.так ЧТО ИМЕННО выдает диагностика--- номера ошибок плз
2.номер насоса-- плз-----тогда будет ясно где в РОССИИ можно квалифицированно отремонтироваться
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Oleg-M Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 08.09.2010, 17:50 | Сообщение # 14
3ton
Прошу прощения если не по теме.
Форд Транзит 100Т280, 2002 г.в. двигатель ABFA 2,0 л. Насос VP-30-01 (0470004012). Незаводится, только с эфиром, не развивает обороты. KTS530 ошибок не выдаёт. Предположительно неисправен датчик угла поворота ТНВД (F00N300011). Как его проверить? Тестором прозваниваются между собой все 4 контакта.
А в принципе, в том ли направлении копаем?
За ранее благодарю!
Ремонт ДТА
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 08.09.2010, 21:07 | Сообщение # 15
нужна диагностика от денисс или фордовский vcm-ids \ дилерский или его китайский клон\
по ошибкам можно понять направление поиска и устранения проблемы
неисправность\ослабленный,зашумленный сигнал\ датчика оборотов тнвд не выявляет даже стенд епс 815---датчик считают расходником и меняют всегда после вскрытия тнвд
для начала поиска проверьте
1.установочные метки тнвд
2.форсунки
3.компрессию двиг.
числовые значения п.п.1-3 я выкладывал---поиском найдете
096 268 84 06
3 поста
Дата: Четверг, 09.09.2010, 22:19 | Сообщение # 16
Quote (3ton)
3.компрессию двиг
После запуска с эфира на Х.Х. мотор работает ровно. С метками нет проблем.
Форсунки проверим.
ТНВД уже вскрыли dry , датчик заменем, если его считают расходником.
А в принципе в нём ли проблема? Как его проверить?
Ремонт ДТА
Сообщение отредактировал Oleg-M - Четверг, 09.09.2010, 22:21
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 17.09.2010, 22:09 | Сообщение # 17
1. а.х.з------- ТАКОЙ ЖЕ ОТВЕТ ОФИЦИАЛОВ
2.датчик вращения вала тнвд не проверить \я применяю шаманские движения с осциллографом постоловского\---замена на новый 60 на 40% по статистике ---- а чтобы не рисковать--- 100% замена на НОВЫЙ И ОРИГИНАЛ
Добавлено (17.09.2010, 22:09)
проблема скорее всего не в датчике, а физическом износе корпуса тнвд
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 11.09.2010, 21:28
alekgolovko2 Меня здесь нет
Дата: Среда, 15.12.2010, 02:29 | Сообщение # 18
Извините у меня вопрос;заводится не плохо,на малых оборотах работает нормально,на больших тоже а вот на средних;начинает сам развивать обороты и скидывать пока не загорится лампочка (двигатель)после двигатель работает как вроде зажигание раньше сделали и обороты не развивает.Примостырился на ходу не выключая передачи выключаю зажигание два раза(на второй раз)заводится и лампочка тухнет и работает нормально. МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ в чем дело или принцип работы клапанов на насосе(мне кажется в них дело). sad
Форд транзит 1997 дизель турбо интерколер
3 поста
Дата: Среда, 15.12.2010, 22:08 | Сообщение # 19
Quote (Oleg-M)
Забыл отписаться по теме.
Заменили плунжерную пару на новую. Больше ни чего не меняли. Клиент уехал довольный. smile
Ремонт ДТА
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:06 | Сообщение # 20
Подскажите плиз кто знает... Ситуация такая: авто стал плохо заводиться (всё хуже и хуже), на панели приборов иногда моргала лампочка (спиралька), в очередной раз не завёлся совсем. Завёл когда потягал на шнурке км 1.5-2. Тяга не та. На холостых работает ровно. Со стартера не завести. Кто сталкивался? Грешу на ТНВД...
  • Страница 2 из 4
