Дата: Пятница, 30.03.2018, 17:28 | Сообщение #
62
Наконец то дошли ручонки до своего топливоподкачивающего, начну с того , что в сентябре прошлого года вышел из строя в дороге родной подкачивающий, машина в ходу заглохла, грешил на подсос воздуха , но облазив все и везде заглянув пришел к выводу, что подкачка отжила ( жалею ,что выбросил там же на трасе родную подкачку так как она завальцована, и на тот момент думал что подлечить ее уже не возможно, а на форум полез только уже добравшись домой) так вот не далеко оказался авторынок, добрался значит я тудам ,а там еще и фордовский магаз оказался , ребята посоветовали взять "MEYLE 714 919 0001 разборной стоил он 2000 руб., поставил и машинка ожила. Но спустя два месяца , потекли маслянные сопли из дренажного отверствия, а меня это ужас как раздражает когда мотор и балка в жирах, масле и пыле, да и на 3 тыс пробега пришлось доливать грам по 250 маслеца. Короче почитав вариант "черного чака" взял маслосьемный колпачок и качественныю термоусадку стал выжидать теплый денечек, так как гаража нету. Заехав в очередной раз за чем не помню на авторынок, в фольцевском магазе спросил за сальник размером 8*14*4,5 , на мое удивление нашелся 8*14*3 (он у фольца гдето сверху в коробке применяется), на радостях что не придется чудить с маслосьемным колпачком, быстренько домой и давай устранять течь, короче разобрал я его , а там в посадочном месте вместо сальника резинка без ничего по форме сальника и еще сверху задавлена второпластовым кольцом, типа как под форсункой, вытряхнул я это все дело и закинул туда купленный сальник , он по размеру точно подошел( размер как у той резинки) и сверху на место четко село фторопластовое кольцо, все собрал , уже стемнело и стал ждать с нетерпением утра( ну что бы герметик везде потстыл), какоеже было мое разочарование после 10 км , остановился а подкачка как текла так и течет, приехал снял , разобрал, потрах,,ся пока выковырял это гребаный сальник назад, и запресовал по методике Черного Чака маслосьемный , и НАКОНЕЦТО ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ, сухо и комфортно полет уже почти 10 тыс.
Ford Transit 2.5 D
